Трансивер Raisin DX2
криворукий
Позывной: none
Re: Трансивер Raisin DX2
Post by криворукий »
Спасибо Андрей.
Пока возьму перерыв, замучал меня этот смеситель.
Перематывал трансформаторы ещё раз, на R25 пол-питания.
Я ещё попробовал напряжение со стабилизатора уменьшить до 6 вольт - ничего не помогает.
Возможно мне не повезло с FSA.
Подключал внешний смеситель с приёмника RX998 - работает.
Проверьте монтаж, FSA я использую самые обычные с али
криворукий wrote:замучал меня этот смеситель.
Либо косяк с деталями, либо магия. Смеситель заработал с "первого пинка", единственное что, убрал чуток питалово, ибо грелись, но все работало!
НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ! Все получится ;)
криворукий
Позывной: none
UR5VCP wrote: НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ! Все получится ;)
Благодарю за поддержку ;)
На самом деле это и хорошо. Так даже интересней.
Когда сразу что-то не работает, то очень полезно для понимания.
У меня есть ключи SN74LVC1G3157. У них другой типоразмер и в плату их не запаять.
Сделаю смеситель на отдельной плате на этих ключах, посмотрю что да как.
криворукий
Позывной: none
Заработало! :D
Проблема была в ключах. С утра съездил в магазин, купил SN74LVC1G3157, в корпусе SC-70-6.
Перепаял и всё запустилось. Питание ключей перевёл на 5 В.
Понравилось как работает перестраиваемый фильтр на МАХ7400.
На слишком большой громкости есть небольшой возбуд по НЧ, нужно питание разделять, как уже говорили. А так всё отлично!
Питание на слабосигналку подавайте с хорошего стабилизатора на 12в
криворукий wrote: У меня есть ключи SN74LVC1G3157. У них другой типоразмер и в плату их не запаять.
Я ж говорил что получится ))
Какраз ключи которые побольше размером я и запаял ))) Мелких не было, а я когда заказывал то тупанул и заказал больше по размеру. Подогнул выводы "под пузо" и запаял. Не буду озвучивать ту мантру, которую мозг выдавал в процессе запайки :lol: но все получилось!
А питалово можно и приподнять, абы не грелись.
Если ключи 74LVC то питание надо 5в ставить. Это только для FSA 7в макс можно.
криворукий
Позывной: none
Посмотрел документацию на эти ключи. До 6,5 вольт максимум.
Есть смысл поднять напряжение?
Гм, что-то я считал что они до 5.5в :) 1в по питанию особой погоды вам не сделают. Да и 74LVC примерно 3-4дб проигрывают FSA по динамике при одном и том же напряжении питания. Так что лучше найти нормальные FSA3157 и дать им 7в.
