Трансивер Phoenix
Re: Трансивер Phoenix
Можно мне комплект? ;)
А полную схему глянуть можно? Окончательный вариант...
Схема практически не отличается от первоначальной http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?p=1784#p1784
Развел SI570 чтобы непосредственно на плате можно было установить. Но есть возможность не ставить ее и внешний гетеродин с синтезатора подавать. Платы есть, но не дам пока не запущу. Мало ли там косяки какие есть - надо все проверить
В полном сборе. Просохнет, отлежится и на неделе буду запускать
Пришли комутаторы, генераторы на 25 для сишек.... жду от китаез еще сишки и усилители...
Ну и потом остальное. От Вас ))
Кстати, а можно использовать усилители эти кругленькие как драйвер для усилителя мощности, точнее как первый каскад? я посмотрел даташит они там сто миливатт отдавать могут легко... вроде...
Кстати, я комутаторов 15 заказал... а на плате их 16 чтоли... на схеме меньше...
На плате 15 коммутаторов. 16й корпус - это формирователь гетеродина 74LVC1G04
UR5FFR wrote:На плате 15 коммутаторов. 16й корпус - это формирователь гетеродина 74LVC1G04
таких нема в наличии, но есть sn74lvc1g125, это буффер с переключалкой в Z-состояние, ну, вход переключалки заземлим, а по распиновке один в один, но он без инверсии. Или sn74ahc1g00dbvrg4 тут с инверсией, входа обьединить надо каплей припоя, по распиновке один в один. что из них сгодится?
1g125 подойдет
В коде синтеза ничего не придется перекручивать? ну в плане того что стандартный код пойдет? на две сишки... Я оттуда выкину много, сметр и ксв, ибо у меня два клевых японческих микроамперметра от магнитофона есть.. а вот шифт, даже два, придется добавлять, и для управления оными будет механический энкодер (так я себе это вижу, по крайней мере)... таки новая ветка синтеза будет... или уже есть? :)
Синтеза еще нет :) Но шото будет
UR5FFR wrote:Синтеза еще нет :) Но шото будет
С шифтом? ))))) Да я и тот что есть прикручу, плату жду ))))) Запускайте уже )) Если бы сишка приехала то в принципе ковырял бы сидел пока... ну должны скоро быть, прошлый раз шустро приехало все.
