said-97
Позывной: net
Post by said-97 »
Доброго дня уважаемый админ! Окончательно закончил сборку анализатора. Запихнул его в экран. После калибровки и просмотра графиков которые у меня получаются особой радость не испытал. Графики сильно отличаются от ваших. Подключал анализатор к настольному ПК и ноутбуку от сети и от батарее. Во всех случаях картинка примерно одинаковая. Подскажите пожалуйста, это в пределе нормального или нужно отдельно запитывать анализатор? Картинки с нотбука.
После калибровки при соединенном вход-выход должна быть ровная линия. Если наблюдаются изломы которые меняются от измерения к измерению - значит или кабеля плохие, или непропай где-то, или конденсатор где-то бракованный. Должна быть ровная линия.
said-97
Позывной: net
Post by said-97 »
UR5FFR wrote:После калибровки при соединенном вход-выход должна быть ровная линия. Если наблюдаются изломы которые меняются от измерения к измерению - значит или кабеля плохие, или непропай где-то, или конденсатор где-то бракованный. Должна быть ровная линия.
Да измерения изменяются постоянно. Хоть и не на много но все же. Спасибо большое за быстрый ответ.
Теоретически может быть сишка бракованная. Китайцы иногда совсем мусор присылают
said-97
Позывной: net
Post by said-97 »
UR5FFR wrote:Теоретически может быть сишка бракованная. Китайцы иногда совсем мусор присылают
Может быть и сишка. Но скорее всего как Вы и сказали, либо кабель либо емкостя. Так как после нескольких открути прикрути кабель стало еще хуже на графике. Кабель применяю папа»-«папа» SMA «папа» RG316, кабель в сборе покупал. А вот такой вопрос по генератору. Измерял частоту на выходе и она не чисто 3 мгц, а 3 с копейками. Где-то около 30 гц в большую сторону. Это на 10 выводе , а на 9 чуть меньше погрешность. Но тоже не чисто 3 мгц. Нужно ли выставлять точную частоту програмно ? Если да то как это правильно сделать? Спасибо!
Читайте мануал по программе - там есть калибровка частоты выхода
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
У мене такі піки також спочатку були, поміняв ардуінку, все стало добре.
said-97
Позывной: net
Post by said-97 »
nibiluk wrote:У мене такі піки також спочатку були, поміняв ардуінку, все стало добре.
Вот и мне осталось только сишку заменить и ардуинку новую попробовать. А так перерыл по нескольку раз плату, а толку нет. А что интересно даже при калибровке в программе частоту любую прописать пробовал... на выходе всегда 3мгц с копейками и не меньше и не больше... вот что странно.
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Калібрувати треба, кварц не генерує точно 25 Мгц, як правило там ще пару кілогерц присутні. А на виводах сішки повинна бути різниця в 1 Кгц.
said-97
Позывной: net
Post by said-97 »
nibiluk wrote:Калібрувати треба, кварц не генерує точно 25 Мгц, як правило там ще пару кілогерц присутні. А на виводах сішки повинна бути різниця в 1 Кгц.
так в том то и дело, что не получается сдвинуть кварц. Прописывал как меньше 25 мгц так и добавлять пробовал, а на выходе постоянно 3 мгц с копейками. Либо делаю что-то не так?! Прописывал в 17-й строчке:
#define SI5351_CALIBRATION 25000000 А на выводах Вы правы 9 и 10 выводы имеют как раз примерно разбег небольшой по частоте.
