nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Ну так частота і повинна бути 3 МГц, поки не почнете щось міряти.
svs
Позывной: UR5WIP
Post by svs »
Автору БОЛЬШОЕ СПАСИБО за конструкцию !
Вопрос у меня такой: Можно ли както определить точную частоту установленного кварца
с помощью " i2c-skaner " или какойто другой программы для последующей установки частоты в прошивке.
Частота кварца определяется с помощью частотомера. Все написано в мануале к программе в разделе "калибровка"
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Або за допомогою китайського SDR свистка.
svs
Позывной: UR5WIP
Post by svs »
Всем доброго дня. У меня возник такой вопрос- на частотах от 100кГц и до 800кГц присутствуют выбросы такие как на приложенных снимках. Это немного мешает при настройке ПЧ 500кГц хотя настраивать можно. Подскажите можно ли это как-то победить ?
Автору ещё раз спасибо за отличный прибор, здоровья и творческих успехов.
С ув. Сергей (UR5WIP).
Очень похоже на какую-то наводку от чего-то импульсного
svs
Позывной: UR5WIP
Post by svs »
Я пробовал подключать к ноутбуку работающему от аккумуляторов и в стороне от различных приборов. Импульсы всёравно присутствуют. Попробую ещё отключить роутер может от него что-то лезет. Интересно есть ли такие выбросы у кого-то ещё.
Спасибо Вам за быстрый ответ.
С Уважением Сергей.
svs
Позывной: UR5WIP
Post by svs »
Всем доброго дня. Увеличением конденсатора "С6" до 0,047 удалось добиться характеристики такой как на приложенном снимке, но не знаю как это увеличение отразится на точности измерений.
Цепочка R3C6 образует простой ФНЧ. Для указанных на схеме номиналов частота среза порядка 33кГц. Можно увеличить C6 на порядок до 0.1u что приведет к снижению частоты среза до 3.3кГц. Это не повлияет существенно на измерения, так как они проводятся на более низкой частоте 1кГц.
Судя по тому что вам помогло наводка идет по цепям питания. Проверьте что C2 не мертвый, поставьте параллельно ему 10u дополнительно электролит или керамику
svs
Позывной: UR5WIP
Post by svs »
Всем доброго дня. Андрей, по Вашему совету заменил конденсаторы "С2" на4,7u керамику, "C6" на 0,062 и вот что получилось. Я считаю что это вполне приемлемый результат как для ПЧ 500кГц, так и для КВ диапазона.
Спасибо Вам за советы и подсказки.
С Уважением Сергей.
