Вопросы по приемнику RX2121AM
Mechanicum
Post by Mechanicum »
Всем здравия! Вот прямо-таки прёмник моей мечты получается, чесслово. Сколько ж лет я такую конструкцию искал? Надо будет повторить, однозначно. А видео работы пока нету? Хотелось бы глянуть, да
Железо рождает силу
Идея вертелась в голове достаточно давно, но как обычно надо было найти время чтобы оформить ее в железе :)
Сейчас в корпус оформляю. Возможно будет и видео попозже
Mechanicum
UR5FFR wrote:Сейчас в корпус оформляю. Возможно будет и видео попозже
Вас понял, буду ждать =)
Железо рождает силу
SWL
Позывной: SWL
Post by SWL »
USE wrote:Доброго здравия!
А что, приёмник может оценить сигнал по шкале SINPO?
Как так?
В SINPO уровень сигнала оценивается по 5-ти бальной шкале, насколько я помню.
И единица измерения - попугай :) с разными шумами , федингами и т. д.
И есть еще почти ругательное SINPFEMO :shock:
Mechanicum
Ну, платы приехали. Не дождался я видео и вообще финального варианта радивы. Скоро начну собирать
Железо рождает силу
Была небольшая война с 3д принтером и OpenSCAD. Напечатал коробку и переднюю панель. Так что дело за малым - собрать все в кучу :)
Mechanicum
UR5FFR wrote:Так что дело за малым - собрать все в кучу :)
Ну а я продолжаю собирать деталюхи. К сожалению, большую часть придходится заказывать издалека и ждать долго. Фильтры, например. Есть возможность притащить кварцевые фильтры на 45 МГц. Что под них надо будет изменить и будет ли от этого какой-нибудь профит в сравнении с комплектом фильтров на 21 МГц?
Железо рождает силу
Скорее всего выигрыша особого не будет
Bolt1
Post by Bolt1 »
Ща паяю из вашего синтезатор универсальный, хорошие штуки получаются.
Но в корпусе сделал бы уже решетку под динамик и немного сместил как Yaesu делает, вообще определяется опытным путем, по звучанию. В rx998 у меня вот так, динамик во весь корпус, но решетка смещена:
Mechanicum
UR5FFR wrote:Повышающий я использовал на MT3680
MT3608, поправочка. По запросу МТ3680 у меня карьерный самосвал гуглится..)
А так да - 1,2МГц частота преобразования там, вполне запросто фильтруется
Железо рождает силу
