Вопросы по приемнику RX2121AM
Да, самосвал в такой маленький корпус никак не влезет. Исправил :)
Vladimir
Позывной: UR5FKG
Post by Vladimir »
Приветствую, Андрей.
По поводу прошивки синтезатора.
Предлагаю ввести банк частот, хотя бы на 5 позиций.
И делать возможность перелистывания частот путем вращения энкодера.
Vladimir
Позывной: UR5FKG
Post by Vladimir »
Ввод частоты:
1) Производить путем прокручивания того-же энкодера и выбора цифр с подтверждением частоты, путем нажатия на кнопку.
Ввод частоты в кГц, это для ам радиовещательных станций более актуально. Для ссб нужно вводить частоту в герцах, но хватит ли места на экранчике?
2)Мод также выбирается, путем прокрутки энкодера и подтверждения.
Сам список частот и его редактирование:
1) Сделать возможность выбора частоты, путем выделения.Выбираем частоту, путем прокрутки энкодера и удаляем частоту, путем нажатия на кнопку.
При вводе новой частоты, она будет занимать место удаленной.
Vladimir
Позывной: UR5FKG
Post by Vladimir »
При включении радиоприемника мы нажимаем на кнопку и входим в режим прослушивания банка частот. Переключение частоты делается тем же энкодером. Выход из режима, так же осуществляется нажатием на кнопку.
У нас есть кнопка переключения VFO. Это два события - короткое и длинное нажатие. Может повесить какието функции на нее? Например короткое нажатие - выдает список банка частот, валкодером по нему скролируем и выбираем нужную. Длинное нажание - добавление текущей частоты и моды в список (частоты с модами надо хранить). Добавляет всегда в начало списка удаляя самую последнюю.
Как вариант короткое нажатие - переход на следующую частоту из банка. Длинное - добавление.
Редактирование списка с ручным вводом частоты и удалением/очисткой - это уже через главное меню пункт сделать.
Тут мне кажется надо определиться для каких целей нужен банк. Я вижу два варианта
1) долговременное хранение каких-то интересующих частот. забили один раз частоту и потом по необходимости переключаемся на нее
2) оперативное хранение. тут в энергонезависимую память можно не писать. логика - прошлись по диапазону(-нам) покидалу туда частоты. потом жмем кнопочку и переключаемся быстро между ними
Можно сделать оба варианта. Тогда постоянный список редактируется через главное меню. и оттуда же выбирается частота. А оперативный список кнопкой VFO - короткое нажатие листаем, длинное - запоминаем. Или длинное - вызов меню списка где можно добавить, удалить, очистить.
В общем етсь варианты. Надо думать
Vladimir
Позывной: UR5FKG
Post by Vladimir »
UR5FFR wrote: ...
В принципе, меню ввода частоты можно и не делать. В обычном режиме мы настроились на частоту и выбрали мод,нажатием кнопки внесли ее в банк. Прослушивание частот с банка, отдельно через меню -> список частот. Или переключиться сразу в режим прослушивания списка, ранее сохранных частот и вращением энкодера их переключать.
Тогда такое черновое описание функционала
Оперативный список частот
1. Есть оперативный список частот на 8 частот. За каждым элементом храним бенд, частоту, модуляцию. Список энергонезависимый
2. Короткое нажатие кнопки VFO переключает частоты из оперативного списка по кругу. при этом текущая частота не запоминается
3. Длинное нажатие кнопки VFO приводит к запоминанию текущей частоты в списке. При этом последняя из запомненных частот удаляется. Если текущая частота уже есть в списке то она удаляется из него. Логика работы - переключались по списку - станция ушла с частоты - удалили
Постоянный список частот
Размер списка - 32 частоты (думаю хватит). За каждым элементом храним бенд, частоту, модуляцию. Список энергонезависимый
Доступ к нему через главное меню. Подменю показывает список и позволяет выбрать частоты и редактировать его. Основные функции
1. выбрать частоту из списка
2. добавить в список текущую частоту/моду
3. удалить частоту из списка
4. очистить весь список
Vladimir
Позывной: UR5FKG
Post by Vladimir »
UR5FFR wrote: ...
Постоянно заходить в меню и выбирать частоту, это не очень удобно, легче сразу энкодером перегнать и встать на нужную в режиме прослушивания банка частот.
Возможно не совсем уловил Вашу мысль.
ЗЫ.
Если кто любит послушать DX радиовещалки, есть такой сайт short-wave.info с интерактивной картой и расписанием работы вещательных радиостанций.
Как мы видим, очень много Китая и мощность у него 500 кВт. Как правило, он частично перекрывает интересные станции или в обще их закрывает. Слушаю с выбором верхней или нижней боковой, в зависимости от ситуации.
Люблю послушать станции Африки, у них очень интересная "племенная" народная музыка. Азия - тоже интересно: Бангладеш, Мьянма, Тайланд, Лаос, Вьетнам и тд. Опять же - Австралия, Новая Зеландия, Куба и тд. И все это, в основном на 60\49 метрах.
Возможность выбора полосы и наличие фильтров, что нам дает очень интересные характеристики - это меня и заинтересовало в данной разработке. Избирательность\динамика - в данном случае это весьма нужные параметры rx)))
У нас есть китайская вещалка\500 кВт, которая частично перекрывает интересную радиостанцию, с мощностью в 10 или в обще 1 кВт.
Тогда нужна кнопка для быстрого вызова банка частот. Чтобы через меню не ходить.
Из второстепенных есть Lock и Zero кнопки. Кого пустим под нож? :) Я бы Zero пустил
Vladimir
Позывной: UR5FKG
Post by Vladimir »
UR5FFR wrote: Тогда нужна кнопка для быстрого вызова банка частот. Чтобы через меню не ходить.
Можно и Zero.
Как я себе это представляю, чтоб лишнего не мудрить:
1)Мы нажимаем и удерживаем кнопку, переходим в режим прослушивания банка частот. При этом, на дисплее просто появляется символ звездочки или подобное. Это будет сигнализировать о переходе в этот режим.
Энкодером просто переключаем станции, вращением перегоняем список. При этом, мы можем прослушать и активность других.
2)В обыкновенном режиме прослушивания, мы просто находим нужную станцию, выбираем модуляцию и кнопкой заносим в банк частот.
3)В меню у нас есть банк (лист) частот. Там мы можем удалять ранее сохраненные.
