PA 2*RD15HVF1/RD16HHF1 15-30Вт
Re: PA 2*RD15HVF1/RD16HHF1 15-30Вт
По цепи питания амперметр. Выкрутите оба подстроечных резисторов на минимум - будет потребление там небольшое предварительными каскадами. Потом добавляете к текущим показаниям одним 250ма, потом другим еще 250ма. При этом вход закорочен, на выходе эквивалент. Если ток меняется не плавно а рывками - значит возбуд словили. Тогда можно попробовать вход выходного каскада по вч заземлить
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Получається слідуюча картина, на вході джампер, на виході 50 Ом коли резистори в мінусі 160мА, починаю крутити в плюс, піднімається до 180 мА, а далі різко 670 мА. Чим і як заземлити вхід, щоб не піймати КЗ ?
Возбуд однозначно. Затворы RD попробуйте на землю 0,1мкф керамику припаять
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Не допомогло.
Попробуйте RC-цепочки затвор-исток убрать. Достаточно конденсатор отпаять например
ur5yfv
Позывной: ur5yfv
Post by ur5yfv »
nibiluk wrote:Получається слідуюча картина, на вході джампер, на виході 50 Ом коли резистори в мінусі 160мА, починаю крутити в плюс, піднімається до 180 мА, а далі різко 670 мА. Чим і як заземлити вхід, щоб не піймати КЗ ?
Було вже колись таке ! :(
Попробуйте поставьте сопротивление по 1 ком от подстроечника со стороны, которые идут на корпус.
У меня это кусок схемы выглядит так:
Изначально тоже было скачками ток прыгал.
RD легко заводятся если плохая земля. Особенно RD15. Транзисторы должны быть на радиаторе, а сама плата усилителя прикручена к радиатору стойками - тогда будет нормальный контакт по земле. Эквивалент подключать обязательно через коаксиал - никаких проводов
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Дякую за поради, з понеділка перевірю, плата на роботі залишилась. А транзистори повинні бути ізольовані від радіатора ?
У RD исток соединен с выводом радиатора. Поэтому никакой изоляции не надо
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Все получилося, нагрузку підключив коаксіалом,з під транзисторів забрав прокладки, а головне заживив від акумулятора а не від блока живлення, і все плавно налаштувалось. Проблеми як завжди від неуважності, дякую ще раз за поради, беруся за плату ФНЧ.
