ew1adl
Позывной: ew1adl
Post by ew1adl »
Андрей! Большое спасибо за этот прибор . Лет 10 назад даже и не мечтал о таком. Запустилось "с полу-тыка". По простоте, затратам и возможностям PicoNWT "впереди планеты всей"!
Хочу обратить внимание начинающих пикавистов на такой момент. Решил проверить фильтр на ПАЛовских кварцах. Поставил диапазон от 8 до 9 МГц, а на экране только шумовая полоса - нет фильтра. Начал проверять пайки фильтра, а потом дошло. Частота анализатора меняется дискретно - 100 точек на 1 МГц дает шаг 10 кГц, а полоса фильтра (CW) - 1 кГц. Вот его и не видно. Установил диапазон 8,85 - 8,9 МГц и все появилось.
Респект автору за не тривиальное решение.
K_Viktor
Post by K_Viktor »
Андрій доброго дня Вам! Підкажіть чи буде працювати Ардуїно 168P в PicoNWT? Чи потрібно обов'язково 328?
Да, по идее 168я станет без проблем
Скетч использует 9140 байт (29%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 327 байт (15%) динамической памяти, оставляя 1721 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
K_Viktor
Post by K_Viktor »
UR5FFR wrote: 10 Feb 2023, 18:39 Да, по идее 168я станет без проблем
Дякую за допомогу! Я на UR8LV продаю 3 плати PicoNWT (замовляв для себе, продаю залишки). Ви не проти? Якщо проти, я приберу оголошення.
Не против :)
K_Viktor
Post by K_Viktor »
UR5FFR wrote: 11 Feb 2023, 17:21 Не против :)
Добрый день Андрей! Извините что беспокою Вас глупыми вопросами, не силен я в теории... Подскажите как согласовать Pico NWT с ФСС приемника VEF-202? Кусочек схемы прилагаю. Также хотел спросить можно ли у Вас купить обжатые провода под SMA или может подскажете где приобрести нормальные?
K_Viktor wrote: 14 Feb 2023, 11:09Подскажите как согласовать Pico NWT с ФСС приемника VEF-202? Кусочек схемы прилагаю. Также хотел спросить можно ли у Вас купить обжатые провода под SMA или может подскажете где приобрести нормальные?
Проводов под сма нет и где купить не знаю.
По поводу ФСС - вход/выход NWT низкоомный. Напрямую к ФСС подключать нельзя. Начать можно с подключения через небольшие емкости порядка едениц-десятков пф к коллектору Т4 и базе Т5. Питание приемника при этом выключено
K_Viktor
Post by K_Viktor »
UR5FFR wrote: 14 Feb 2023, 13:41
Большое спасибо за помощь! Полоса пропускания при этом должна быть 9кГц правильно?
K_Viktor
Post by K_Viktor »
UR5FFR wrote: 14 Feb 2023, 13:41 Проводов под сма нет и где купить не знаю.
Можно ли использовать BNC?
K_Viktor wrote: 14 Feb 2023, 13:49 Можно ли использовать BNC?
Конечно можно - любые ВЧ разъемы которые есть под рукой :)
