Вертикал с длиной полволны имеет более прижатые к горизонту лепестки (что хорошо для дальних связей) и на 3dB больший коэффициент усиления. Но есть проблема с его запиткой. При запитывании снизу мы имеем проблемы согласования достаточно высокого импеданса величиной порядка нескольких кОм. Запитывание в центр может быть сложно из-за конструктивных особенностей.
В следующей антенне точка подключения выбиралась исходя из наилучшего согласования с 200 Ом.
Как видим антенна достаточно широкополосна и перекрывает весь диапазон 10м
Полуволновой вертикал 20-15-10м
- GP 10 half-lambda 200R.maa.zip
- (333 Bytes) Downloaded 2422 times
Re: Полуволновой вертикал на 10 и 15м
Путем добавления трапа антенну можно заставить достаточно хорошо работать и на 15м диапазоне
Несмотря на то, что обе антенны спроектированы для высоты подвеса 10м, они достаточно спокойно относятся и к более низкой высоте подвеса. При этом несколько ухудшается КСВ на краях диапазонов и на 3dB упадет усиление.
- gp 15-10 half-lambda trap 200r.maa.zip
- (370 Bytes) Downloaded 2535 times
Re: Полуволновой вертикал 20-15-10м
Если добавить еще один трап и примерно 1м провода, то можно добиться чтобы антенна заработала на 20м.
При этом параметры на 10м остаются без изменений. На 15м ДН не меняется, но график КСВ немного другой:
На 20м КСВ и ДН получились следующие:
По сути антенна работает как укороченный полуволновой вертикал. Катушки трапов выполняют роль удлиняющих.
Несмотря на укороченность все еще имеет достаточно сильное излучение на малых углах к горизонту. По усилению +1dB - т.е. нечто компромисное.
Антена требует тщательной настройки, т.к. трапы влияют на более низкочастотные диапазоны. Настройку надо всети начиная с 10м, потом 15м и в завершении 20м. Точная длина сегментов подбирается при настройке.
- gp 20-15-10 half-lambda trap 200r.maa.zip
- (397 Bytes) Downloaded 2462 times
Важно отметить что при добавлении трапов/диапазонов антенна становится более узкополосной. Так при добавлении диапазона 15м полоса по КСВ=2 уменьшается почти в два раза - с 2.5MHz до 1.5MHz
Изменение ДН вертикала 15-10 на диапазоне 15м в зависимости высоты подвеса. Высота считается до нижней точки антенны (точка запитки на метр выше)
При изменении высоты подвеса КСВ меняется незначительно. При подъеме улучшается излучение под малыми углами
Доброго Вам дня Андрей!
А подскажите есть какая то методика расчета трапов такого рода антенн и размеров добавочных элементов?
Нет, методики никакой нет. Все делалось через оптимизацию в MMANA
То есть и индуктивность с емкостью тоже в МMANE подгонялись? Просто с оптимизацией в МMANE еще не очень, только пытаюсь осваивать.
Можете подсказать последовательность действий. С оптимизацией размеров вроде понятно, а вот как нагрузка оптимизируется не совсем понимаю. Или может ткните где это можно почитать/посмотреть, именно конкретику этого момента.
Андрей, вопрос снят. Вроде разобрался как и откуда танцевать.
