Трансивер Raisin (Изюминка)
Важно! Последняя версия 1.2 ниже в теме!
Листал старые журналы, попалась на глаза схема минитрансивера "Изюминка" конструкции UT5LP. При своей простоте в схеме продуманы вопросы согласования кварцевого фильтра и реализована эффективная АРУ. Транисвер содержит реверсивные узлы и его можно рассматривать как некую альтернативу распространенному Клопику, у которого, к сожалению, есть различные недостатки.
За прошедшие с момента публикации 10 лет существенно расширилась доступная элементарная база. Это позволяет некоторые узлы выполнить более компактно и эффективнее. Оставив общую концепцию реверсивных каскадов на полевых транзисторах я модернизировал схему. Что было сделано:
1. Использование сегодня смесителей на диодах выглядит анахронизмом. Поэтому смеситель выполнен на коммутаторе 74LVC1G3157. Это снизило требования к мощности "раскачки" и позволило отказаться от драйвера сигнала ГПД.
2. Первый каскад УПЧ (post-mixer amplifier) выполнен на J310. Немного проигрываем по динамике, но отказываемся от малодоступных ныне КП903.
3. Второй смеситеь выполнен на SA612, что позволило получить лишние 20дб усиления в тракте и отказаться от микрофонного усилителя
4. Предварительный УНЧ и активный ФНЧ выполнен на ОУ. Оконечный УНЧ выполнен на TDA7052A. Отсутствие электролитов на выходе УНЧ устраняет щелчки при переключении прием/передача.
5. Реализованан быстрая АРУ
6. Реализова электронный переключатель RX/TX
7. Схема была максимально упрощена и полностю переведена на импортные комплектующие
Фрагмент схемы от антенного входа до второго смесителя включительно является полностью реверсивным и работает как на прием, так и на передачу. Первый и второй каскады УПЧ охвачены АРУ на диодах D2D3, работающими в режиме управляемого сопротивления.
С антенного входа до входа второго УПЧ на транзисторе Q3 усиление составляет около 14dB. Второй УПЧ резонансный и совместно со второым смесителем дает еще порядка 45dB усиления.
На ОУ NE5532 выполнен предварительный УНЧ и активный ФНЧ. Резистором R49 устанавливают порог срабатывания системы АРУ. Резистор R43 задает максимальную громкость в наушниках/динамике, т.к. при работе АРУ напряжение на выходе предварительного УНЧ составляет порядка 600-700мв, что много для TDA7052 у которой Кус составляет 40dB.
Система быстрой АРУ на D4D5D6Q8Q9 подробно описана в [2] и особенностей не имеет.
В трансивере применен самодельный 10ти кристальный QER-фильтр на резонаторах на частоту 11.059MHz с характеристическим сопротивлением 200ом.
Трансформаторы T2T3 намотаны скруткой в два провода и содержат 8 витков на кольцах K7 проницаемостью 1500. Трансформатор T4 - скруткой в три провода 10 витков на кольце К10 проницаемостью 1500.
L4 - стандартный дроссель. L1 - 32 витка на кольце T37-6
Конденсатор C9 подбирают при настройке по максимуму сигнала на выходе тракта в режиме приема.
В разъем P7 подключается резистор 100к для регулировки громкости. Разъем P12 можно использовать для отключения АРУ или для снятия сигнала на S-метр. Электретный микрофон подключается к разъему P10. Для перехода в режим передачи на вход P1 надо подать низкий логический уровень либо замкнуть его на землю.
В качестве ГПД используется синтезатора на SI5351, который генерирует так же частоту второго гетеродина (вход BFO)
Напряжение питания платы - 12в.
Основная плата трансивера собрана с использованием SMD компонент типоразмера 1206/0805 и имеет размеры 75мм на 85мм. Печатная плата односторонняя. Вторая сторона залита "землей". Цепи питания и АРУ разведены перемычками
Проект доступен для модификации на сайте EasyEDA https://easyeda.com/ban.relayer/trx-raisin-1-0
Печатка и схема в формате PDF
TRX Raisin.1.0.zip
(436.11 KiB) Downloaded 3583 times
1. С.Левченко, Минитрансивер "Изюминка", Радиомир КВ и УКВ №12 2009
2. Белоконь А.Н. UR5FFR, Трансивер с преобразованием вверх Phoenix (Феникс)
3. Реверсивные усилители
Сегодня провел измерения динамики тракта. При подаче двухтонового сигнала с уровнем -10dBm приведенный ко входу продукт интермодуляции составил -69dBm (=77uV). Соответственно точка перехвата третьего порядка по входу составляет
IIP3 = -10 + (-10 - (-69))/2 = 19.5dBm
Чувствительность измерить достаточно сложно, т.к. тракт не экранирован и много посторонних наводок. Но сигнал с уровнем 0,3uV слышен. Можно оценить чувствительность исходя из рассчетного NF (noise figure). Смеситель у нас имеет NF=6dB, каскад усилителя на J310 после смесителя имеет согласно даташита 1dB, примем его NF=2dB с запасом. Еще 3dB мы потеряем в ДПФ. Итого NF тракта составит 12dB. Для полосы 3кГц и отношении С/Ш=10dB получим чувствительность равную
MDS = -174 + 12 + 10*log(3000) = -128dBm
чувствительность = MDS + 10 = -118dBm = 0.28uV
Динамический диапазон составит
DR3 = 2*(IIP3 - MDS)/3 = 98.3dB
Я считаю что для такого простого тракта параметры просто превосходные.
ГПД надо приличной амплитуды, порядка 1Vpp или больше прямоугольной формы. Второй гетеродин можно реализовать на самой SA612 если подключить к ней кварц по стандартной схеме. Если второй гетеродин берется с синтезатора то надо подобрать амплитуду порядка 200мв на 6й ноге с помощью R38
Еще некоторые цифры. Усиление со входа до выхода SA612 составляет 62dB (АРУ отключена). Распределяется оно следующим образом:
смеситель -6dB
postmixer amp +20dB
кварцевый фильтр -4dB
УПЧ +34dB
SA612 +18dB
Порог срабатывания АРУ составляет около 500mV на выходе U2.1. Исходя из этого выбирается номинал R49. Например для порога 10uV общее усиление составит 500mV/10uV=94dB, а требуемое усиление УНЧ 94-62=32dB или 40 раз. Соответственно R49~=385ом
Кварцевый фильтр собран на резонаторах на частоту 11.0592MHz типа "лодочка". По своему типу это LSB-фильтр, использование его как USB влечет ухудшение подавления нерабочей боковой полосы. У меня получились следующие цифры: подавление нерабочей боковой в режиме LSB - 65db, в режиме USB - 50dB
Тюнинг
Измеренные выше цифры уровня интермодуляционных искажений и динамического диапазона были получены при отключенной системе АРУ. В реальной работе они будут хуже. Причина этого в регулировке усиления в первом каскаде УПЧ Q1Q2 (post mixer amplifier).
2018-10-30 at 23-04-29-2.png (44.68 KiB) Viewed 85989 times
Самый простое решение состоит в том, чтобы исключить цепочку АРУ R10C23D2. Кроме этого номинал R4 имеет смысл уменьшить до 560-680ом, тем самым снизив Кус каскада и улучшив его перегрузочную способность.
Но при таком решении умешьтся глубина АРУ до ~55дБ, что можт оказаться мало.
С одним регулирующим звеном АРУ выходит на режим при входном сигнале 30uV. При увеличении входного сигнала на 55dB (до ~15mV) уровень выходного сигнала увеличивается в 2 раза (6dB).
Увеличить глубину АРУ можно включив дополнительную цепочку перед вторым смесителем как показано на следующей схеме:
2018-10-30 at 23-31-13-2.png (53.22 KiB) Viewed 85989 times
При такой доработке глубина АРУ увеличивается до 75dB: при изменении уровня входного сигнала от 30uV до ~150mV выходное напряжение изменяется в 2 раза (6dB).
Полная схема доработанного тракта:
Страница версии 1.1 на EasyEDA https://easyeda.com/ban.relayer/trx-raisin-1-1
Печатка для ЛУТ и схема одним архивом
TRX Raisin.1.1.zip
(424.48 KiB) Downloaded 3506 times
В собранном виде
Новая версия 1.2
С учетом накопившихся замечаний и пожеланий сделал очередную версию Изюминки. Что нового:
1. Печатка полностью переразведена под 0805. Размер уменьшен до 75х60мм
2. Добавлен подстроечный резистор для балансировки SA612
3. Добавлены антипаразитные резисторы в стоках J310 препятствующие самовозбуждению на СВЧ
4. Добавлен простой пассивный ФНЧ перед УНЧ
5. Добавлен дополнительный усилитель и детектор для S-метра - дает более растянутую шкалу в области малых значений и больший уровень напряжения на выходе - максимум 8 вольт. При подключении к АЦП синтезаторов нужен делитель!
Трансивер Raisin 1.2 схема
Так же для трансивера был разработан 5ти диапазонный блок ДПФ с электронной коммутацией, аттенюатором и УВЧ. Пдробнее он описан тут: Блок 5ти диапазонных ДПФ для TRX Raisin
ДПФ BPF Raisin 1.2
ДПФ BPF Raisin 1.2
Собранная основная плата и плата ДПФ
Схема рассчитана на использование КФ с характеристическим сопротивлением около 300 ом.
Собранная схема в особой наладке не нуждается. Необходимо проверить соответствие напряжений в контрольных точках и выставить минимум несущей в режиме передачи на истоке Q3.
Питание - 12в. Потребление тока около 80-100мА в зависимости от громкости.
Трансформаторы T2T3 намотаны скруткой в два провода и содержат 7-8 витков на кольцах K7 проницаемостью 1000-2000. Трансформатор T4 - скруткой в три провода 10 витков на кольце К10 проницаемостью 1000-2000.
L4 - стандартный дроссель. L1 - 32 витка на кольце T37-6. Можно использовать отечественные кольца проницаемостью 20-30 и пересчитать количество витков до получения нужной индуктивности
проекты открыты для клонирования/правок и генерации герберов на сервисе EasyEDA:
https://easyeda.com/ban.relayer/trx-raisin-1-2
https://easyeda.com/ban.relayer/bpf-raisin-1-0
1. Блок 5ти диапазонных ДПФ для TRX Raisin
Некоторые замечания по схеме и сборке.
1) Система АРУ имеет достаточно высокую крутизну и большой диапазон регулировки (см. выше по теме). Но в большинстве случаев схема может быть упрощена исключением D2R10C23 и заменой R17 перемычкой
2) Резистор R62 нужно подобрать под конкретный микрофон, т.к. имеем место быть разброс параметров
3) Уровень сигнала на выходе тракта в режиме передачи можно варьировать изменяя номинал R2 - его увеличение приводит к росту напряжения.
4) По желанию R49 можно вывести на лицевую панель, т.к. он определяет порог начала срабатывания системы АРУ. На НЧ диапазонах с высоким уровнем шума кроме включения аттенюатора имеет смысл увеличивать порог АРУ, а на ВЧ бендах соответственно уменьшать.
5) Сигнал для S-метра получается с отдельного детектора на D8D9. Изменяя номиналы C50R29 можно управляеть его постоянной времени. Сигнал на детектор подается через усилитель на Q7 с Кус порядка 10. Это связано с тем, что на выходе УНЧ U2.2 система АРУ удерживает сигнал не более 500-700мв. Но диодный детектор на кремниемых диодах имеет сильную нелинейность в области менее 200мв и практически там "слепнет". В результате если детектировать сигнал без дополнительного усиления то S-метр имеет высокий порог срабатывания и отображает лишь небольшой диапазон входных сигналов.
6) Емкость C71 обеспечивает подъем ВЧ в спектре сигнала при передаче. Завал на частоте 300Гц по сравнению с 1кГц составляет 3дб. Если необходима линейная АЧХ в области низких частот то надо увеличить емкость C71 до 1uF
7) Балансировку смесителя в режиме передачи с помощью R21 производят контролируя остаточное напряжение гетеродина на истоке Q3
8) R60 можно увеличить до 1.5к - это снизит нагрузку на гетеродин и позволит SI5351 работать с меньшим током (4мА)
9) АРУ имеет смысл отстраивать так, чтобы S9 на шкале соответствовало 400-500мв на выходе U2.2
Список компонент в Имраде:
Полупроводники
https://imrad.com.ua/ru/sn74lvc1g3157dbvr
https://imrad.com.ua/ru/tda7052a-n2-product-41380
https://imrad.com.ua/ru/ne5532dr
https://imrad.com.ua/ru/l78l05abutr
https://imrad.com.ua/ru/mmbfj310
https://imrad.com.ua/ru/bss138-product-41454
https://imrad.com.ua/ru/si2301bds-t1-e3
https://imrad.com.ua/ru/bfr93a-215
https://imrad.com.ua/ru/bc847c-235
https://imrad.com.ua/ru/bc857c-235 (замена 2N3906)
https://imrad.com.ua/ru/ll4148-product-121111
Подстроечные конденсаторы
https://imrad.com.ua/ru/tz03z100f169-2-7-10-0pf
https://imrad.com.ua/ru/tz03z300f169-6-2-30-0pf
https://imrad.com.ua/ru/tz03z600f169-10-0-60-0pf
Дроссели
https://imrad.com.ua/ru/ec24-150k-lga03 ... duct-44692
https://imrad.com.ua/ru/ec24-100k-lga0307-100k
https://imrad.com.ua/ru/ec24-6r8k-lga03 ... duct-44695
https://imrad.com.ua/ru/ec24-4r7k-lga0307-4r7k
https://imrad.com.ua/ru/ec24-3r3k-lga03 ... duct-47574
https://imrad.com.ua/ru/ec24-2r2k-lga0307-2r2k
https://imrad.com.ua/ru/ec24-470k-lga0307-470k
https://imrad.com.ua/ru/ec24-220k-lga0307-220k
https://imrad.com.ua/ru/lqm21nnr10k10d (100nH поставить два последовательно вместо 220nH)
Вопросы и обсуждение тут: http://www.ur5fffr.com/viewtopic.php?f=11&t=267
Прислали несколько видео
UR5SDL
Позывной: UR5SDL
Post by UR5SDL »
Ізюминка для полів. 15 Ват на виході на 80м та 40м. 5 ват на 20м. Вихідний каскад на irf510. Антенюатор на передачу може працювати як обмежувач потужності. Ів включеним антенюатором на передачу трансівер віддає 2 вати. Для кожного діапазону можна запрограмувати HI чи LOW павер. Така собі додаткова фіча виявилася. 210 мА на прийом та 1.7А на передачу. ALC не робив, бо irf510 настільки тупі транзистори що запросто переносять кз і обрив кабеля. Калібровка BFO на кожному діапазоні. КСВ та Power мртер. S метр. Вольтметр живлення. На верхніх діапазонах 20- 10м включається додатковий УВЧ на передачу +10дб, що дозволяє компенсувати нелінійність підсилення на ВЧ.
