Любомир
Post by Любомир »
Дико извиняюсь , но у меня наболевший вопрос:нету у меня NWTи преобрести , отолжить тоже возможности нет, есть клопик(основная плата) без КФ частотомер , синтизатор пч от нуля
осциллограф, (нч 20кгц) кварцев 76шт разброс 250гц как зделать фильтр ,какой стенд выбрать?
Так сделайте NWT - делов то
Любомир
Post by Любомир »
Relayer wrote:Так сделайте NWT - делов то
Наверно придется :(
Хотя с моими возможностями наверное проще купить
Можете попробовать собрать генератор шума на стабилитроне (гугль). Фильтр сделать QER, номиналы поставить просто с потолка. На вход тракта подключаете генератор шума. Ару по НЧ отключаете. Усиление НЧ уменьшаете чтобы не было перегруза. С выхода УНЧ сигнал на вход звуковой карты. На компе запускаете любую программу которая может показать спектр аудиосигнала. Увидете АЧХ вашего фильтра. Дальше методом итераций подбираете емкости для получения заданной полосы пропускания. Потом сопротивления источника/нагрузки для получения минимальнйо неравномерности в полосе пропускания.
Любомир
Post by Любомир »
Relayer wrote:Можете попробовать собрать генератор шума на стабилитроне (гугль). Фильтр сделать QER, номиналы поставить просто с потолка. На вход тракта подключаете генератор шума. Ару по НЧ отключаете. Усиление НЧ уменьшаете чтобы не было перегруза. С выхода УНЧ сигнал на вход звуковой карты. На компе запускаете любую программу которая может показать спектр аудиосигнала. Увидете АЧХ вашего фильтра. Дальше методом итераций подбираете емкости для получения заданной полосы пропускания. Потом сопротивления источника/нагрузки для получения минимальнйо неравномерности в полосе пропускания.
Думаю пока для меня самый оптимальный вариант! СПАСИБО!
Sergey
Позывной: none
Post by Sergey »
Почему то не получаеться...
сделал как вы сказали,по вашей схеме
варикапы поставил BB133
2.6пф-38пф
полоса получаеться узкая ,на скриншоте это самая широкая когда управляющее напряжение на варикапах =0,с увеличением напряжения всё искажаеться
У меня стоят BB132 которые при 0в имеют порядка 65пф. В моем случае такой емкости хватило для получения минимальной полосы порядка 1.3кГц. А вот минимальную емкость ограничил путем подбора максимального напряжения на варикапах.
При использовании варикапов с меньшей макс. емкостю прийдется ставить параллельно им конденсаторы
Alex 4N
Позывной: RN4NU
Post by Alex 4N »
С QER вообще без проблем получаются фильтры.Кстати,к сопротивлению нагрузки они не так критичны,как прочие.Делал на отечественных кварцах 8-кристальный фильтр.Разброс до 170 Гц.При широкой полосе это не существенно,да даже и при узкой(в разумных пределах) с таким разбросом можно получить вполне приличную АЧХ переставляя резонаторы в фильтре.Главное правильно нагрузить по входу и выходу.
d209l
Post by d209l »
Доброй ночи подскажите насколько хорош этот фильтр годен ли он к употреблениюю Полоса специально такая широкая
nwt_01.pdf
(17.72 KiB) Downloaded 1332 times
Не совсем понятно куда вы его будете применять с такой полосой
