Добрый день, Андрей.
Подскажите пожалуйста уровни VFO и BFO какими должны быть?
Трансивер DragonFly (Стрекоза)
Re: Трансивер DragonFly (Стрекоза)
Уровень VFO требуется достаточно высокий - не менее 1Vpp (пик-пик). Если у вас VFO выдает синус, то имеет смысл подавать его не напрямую на плату, а поставить формирователь прямоугольных импульсов на цифровой логике.
Уровень BFO - около 200мв синус или больше если прямоугольник
EEU
Спасибо Андрей за развернутый ответ.
В последнее время как и многие использую SI5351, вот с неё и буду подавать.
Установить ток выходного каскада (SI5351) для VFO-8ma, а для BFO-2 или 4ma, так наверное?
Да, все верно. Для VFO - 8ма, для BFO достаточно и 2ма
EEU
Спасибо.
И ещё вопрос по включению J310 в первом УПЧ.
Достаточно конец вторичной обмотки Т1 подключить на землю через параллельно включенные резистор и конденсатор?
Там совершенно без разницы в какой конец 2й обмотки трансформатора включить RC-цепочку. Можно как в нижний так и в верхний - делайте так как удобнее конструктивно
Доброго вам вечора. Подскажите Этот трансивер стыкуется с SI5351?
Планирую применить в прикладных целях.Но не на кв диапазоне а на частоте около 60 Мгц.Будет ли это решение с соответствующими дпф и усилителем мощности работать на этих частотах ?
На 60МГц работать не будет
А в чем именно проблема ,в смесителе ?
