SWR-Mouse
ATHLON
Post by ATHLON »
Добрый день, а можно сделать поддержку андроид 9?
Guest
Re: SWR-Mouse
Post by Guest »
Здравствуйте UR5FFR с наступившим 2019 годом.
Собрал устройство, скетч скомпилировался и загрузился в ардуину нормально. Программа для Windows определяет версию Firmware 1.1 значит работает.
Пробую калибровать. При первом этапе калибровки, когда нужно отключить нагрузку, все проходит хорошо, значения быстро пробегают от 1 до 150 МГц. На воротом этапе, подключаю нагрузку 100 ом резистор и калибровка проходит мгновенно. Это нормально, так и должно быть? Или программа должна сделать такую же калибровку от 1 до 150 МГц? Сохраняю калибровку. Так же в скетче изменил частоту кварца на 27004800 что показал частотомер на выходе при калибровке.
Затем делаю измерения, и вот тут сюрприз. Показывает бог знает что.
https://yadi.sk/i/ey7D3xb_Z_zcoQ
https://yadi.sk/i/ocyuXEHkRNf92w
https://yadi.sk/i/aJdO8JS4Gzd08Q
https://yadi.sk/i/iT47jdQEj6nfLw
https://yadi.sk/i/ipJ2TLIOAUpBDQ
https://yadi.sk/i/E9FgyxK3D1BDfg
При каждой новой калибровке, графики могут сильно отличаться.
Пока не распаивал преобразователь для лития и контроллер заряда. Питание от USB
Что я делаю не так?
Спасибо.
R2AJI
Re: SWR-Mouse
Post by R2AJI »
Нашел проблему. Был брак SA612, что несколько странно, так как из этой партии я запаял уже несколько штук, все были хорошими. Начал щупать осциллографом, на выходе смесителя чет знает что, я сначала на обвязку грешил, что мол криво развел или запаял, микросхему заменил, стало показывать что-то похожее на правду.
В ближайшее время - нет
Re: SWR-Mouse
Guest wrote:На воротом этапе, подключаю нагрузку 100 ом резистор и калибровка проходит мгновенно. Это нормально, так и должно быть?
Так и должно быть
limit
Post by limit »
Добрый день,
Подскажите, где можно купить или заказать платы под Ваше устройство.
Спасибо.
Я продаю только устройство в сборе. Платы отдельно не продаются
limit
Post by limit »
И сколько будет стоит устройство в сборе?
1200грн. измеряет только КСВ
limit
Post by limit »
Спасибо. А измеряет только КСВ, это я так понимаю без РЕЛЕ?
