Блок 9ти диапазонных ДПФ для TRX Raisin DX2
Re: Блок 9ти диапазонных ДПФ для TRX Raisin DX2
Я не сталкивался с "коричневым" амидоном. Есть красный 2й материал и желтый - 6й. Красный имеет смысл использовать на частотах не выше 10МГц (160/80/40м). На остальным бендах - желтый.
Важно соблюдать порядок настройки ДПФ. Потому что фильтры на соседние бенды если они не настроены правильно будут влиять. У вас пичок справа - это может быть влияние бенда 18МГц, которы не настроен.
Изначально все подстроечные емкости ставим в минимальное положение. Подключаем NWT и последовательно настраиваем фильтры от более низкочастотных диапазонов к высокочастотным.
VGO
Позывной: US4LLU
Post by VGO »
Ну наверно это красные. Допаял на 15 и 10м. Пока затухания 3.9 и 4.7 дб соответственно.
UY5AU
Позывной: uy5au
Post by UY5AU »
Андрей добрый вечер.
Подскажите пожалуйста назначение здесь резисторов R1,R60 и R2,R3 соответственно?
Они выставляют на коммутаторах полпитания. Без них увеличатся искажения
