andrst
Позывной: UR5RJW
Post by andrst »
еще прошу подсказать по номиналу R7 , который соединяет ноги 3 и 4 u6 74lvc1g3157 - на схеме он указан со звездочками , а сам номинал не указан. Как он подбирается?
Внимательно читаем описание схемы:
В случае установки одной SI5351 или пары SI5351+SI570 микросхема U12 работающая на выход "Out B" совместно с обвязкой L4C25C14C20C22C23J1 не устанавливается. Так же не устанавливается коммутатор U6 и R3R4. При этом устанавливается перемычка R7.
yb1ahy
Позывной: YB1AHY
Post by yb1ahy »
Hi Andrii
Last week I downloaded your sketch from github, and all functions are working very fine. I just want to say appreciate for many hours of coding and now i can earn by reverse engineering.
Best regards from Jakarta
de yb1ahy
agus hadi
andrst
Позывной: UR5RJW
Post by andrst »
Добрый день!
прислали китайцы преобразоатель уровней - впаял, скомпилил прошивку для работы в трансивере прямого преобразования с учетверением частоты согласно ваших рекомендаций в приват письме - в принципе все заработало, частота выдается учетверенная, валкодер обычный механический (с выброшенной трещеткой) работает, дисплей отображает инфу. Но вот если крутишь валкодер то минимально можно только по 40 герц менять-так отображается на дисплее. Это так и должно быть с учетом учетверения частоты? Или у меня что-то не так? Может при компиляции скетча надо какой-то параметр изменить? Хотелось бы по 10 герц изменять частоту.
Просьба подсказать по этой проблеме.
Минимальный шаг выбирается автоматически в зависимости от количества импульсов и частоты перестройки на оборот. Если надо шаг в 10гц то измените ENCODER_FREQ_LO_STEP в config_hw.h на значение 800. Но при этом прийдется больше валкодер крутить. Или ставьте оптический
andrst
Позывной: UR5RJW
Post by andrst »
спасибо, помогло
ur6ibx
Позывной: UR6IBX
Post by ur6ibx »
Здравствуйте Андрей !!!
Хочу повторить Ваш синтез. деталюшки вроде бы собрал , но едет крыша от универсальной прошивки так как я не силен в програмированнии. Не могли бы Вы выложить скорректированный ino- файл под мои детали : 2.8 ili 9341 /Si570 & Si5351/
энкодер-трещетка на 20 щелчков.Если ВЫ согласны то сообщите какие еще данные нужны
С уважением Анатолий !!!
Вам надо внести правки в файлы config_hw.h и config_sw.h - первый файл отвечает за "железо", второй - за частоты и раскладку бендов. Там все на русском в каментах описано. Кроме этого есть ридми к проекту где тоже описываются некоторые моменты конфигурации. Читайте, там не сложно
AlexB
Позывной: 4x5jr
Post by AlexB »
Добрый день. Будет-ли работать синтезатор с осциллятором на 26 МГц ?
Да, будет без проблем - я у себя как раз TCXO на 26МГц и использую. В конфиге пропишите частоту и откалибруетесь потом в меню
