Page 3 of 5
				Re: Трансивер Raisin DX
				Posted: 25 Jan 2021, 14:56
				Платы для этого трансивера разрабатывались под ЛУТ - заводские я не заказывал. Где купить - не знаю - дайте объявление на досках - возможно у когото есть "лишнее"
				Posted: 25 Jan 2021, 22:50
				by us5caa
				Dmitry_1975 wrote:Добрый день. Прошу прощения за возможный оффтоп. Настраиваю сейчас ДПФ с помощью NWT-VNA, вижу на приборе большое затухание  на 24 и 30 мгц. Установил себе RFsimm, попытался смоделировать  (windows10), но  не вижу графика симуляции. При первом включении программы и загрузке стандартной схемы из встроенного конструктора вроде бы появляется окно и в доли секунды  сворачивается куда-то влево в низ. Подскажите, пожалуйста,  как увидеть симуляцию в RF simm?  Спасибо.
 Уберите размер окна с схемой с полноэкранного (нажать в правом верхнем окне где свернть и закрыть , квадратик), и увидите окно с графиком симуляции.
				Posted: 10 Sep 2021, 13:11
				by UR6LAO
				Здравствуйте, у меня собрана основная плата Raisin DX. Прошу помощи в вопросе подключение S метра на базе синтезатора HF Easy 2017 к этой плате. Пробовал подключать вход  с- метра синтезатора к разъёму Р12 основной платы, ничего  не работает. Уровни в меню с метра ставил самые низкие... И ещё вопрос, на какое напряжение должен быть С33 ёмкостью 33 мкФ?
				Posted: 10 Sep 2021, 13:57
				Все электролиты на 16в.
Подключение S-метра в случае низкой чувствительности можно сделать через усилитель-логарифматор как в Raisin DX2 - U2.2 с обвязкой. Подключить переллельно детектору АРУ в точку C30R33C39 по схеме Raisin DX. Или проще поставить каскад усиления на транзисторе и детектор - смотрите как это сделано в RX2121AM - узел Q7Q8Q9. Подключать аналогично
				Posted: 14 Sep 2021, 22:52
				by UR6LAO
				Автор, вопрос к вам такого плана: перемотал все трансформаторы на плате, кроме входного Т1. Пропала перестройка по частоте (нет приема).При подключении антенны шум эфира есть, но перестройки по диапазонам нет. При отключении-подключении синтезатора от разьема Р8 ничего не меняется. При отключении синтезатора от разьема Р4 прием вообще пропадает. Грешу на микросхему смесителя... ВЧ напряжение на разьемах синтезатора присутсвует...Благодарен за помощь.
				Posted: 14 Sep 2021, 23:34
				Я не совсем понял  - не было приема и вы грешили на трансформаторы? Или прием пропал после их перемотки?
Может быть короткое в трансформаторе особенно если кольца из нашего феррита. Может коммутатор мертвый. Проверьте раскачку с синтезатора - 3 вольта должны быть по максимуму если в синтезаторе сть где подкрутить в настройках.
А вообще - ГСС+осциллограф и покаскадно - самый лучший метод настройки.
				Posted: 15 Sep 2021, 07:55
				by UR6LAO
				Прием до перемотки трансформаторов был. Но, трансформаторы были намотаны на отечественном феррите и ,как вы сказали, сам феррит прозванивался тестером, намотка обмоток была прямо на ннизолировпннве кольца этого феррита. Несколько трансформаторов висело на выводах в воздухе. Было решено перемотать трансф.... Сейчас ситуация такова: к антенному входу подключаешь антену в динамике слышен шум эфира, но при вращении ручки синтезатора перестройки нет по диапазонам. К сожалению приборов вышеописанных вами, у меня нет. А вам плату можно отправить на диагностику/ремонт? Есть ли у вас в продаже комплекты микросхем/транзисторов к основной плате Raisin DX? Коммутатор это микросхема смесителя?
				Posted: 15 Sep 2021, 08:26
				Ищите косяки в трансформаторах. Возможно короткое где-то. Или при перепайке на плате "соплю" где-то сделали.
Коммутатор - это микросхема смесителя. Но если все работало то скорее всего с ней все в порядке и проблема где-то в трансформаторах или монтаже.
Настройкой и ремонтом я не занимаюсь. Детали тоже не продаю.
				Posted: 15 Sep 2021, 15:19
				by UR6LAO
				Андрей, скажите о намотках трансформаторов основной платы. Я на кольце наматывал скруткой 2х проводов 0,15 мм 6 витков. Потом конец одной обмотки моеденял с началом другой - э средняя точка. Остальные два конца запаивал соответственно .... Играет ли роль по остальным трансформаторам на плате подключение крайних выводов трансформатором типа начало- конец?
				Posted: 15 Sep 2021, 16:58
				Нет, в остальных трансформаторах некритично.
Генератор хотя бы где-то возьмите. Подавая частоту в полосе прозрачности КФ можно проверить работает ли УПЧ. А при отсутствии сигнала первого гетеродина входной смеситель просто передает сигнал на выход - то есть сможете "прозвонить" весь тракт
