Conan
Post by Conan »
UR5FFR wrote:Просто добавьте нужные бенды в макрос DEFINED_BANDS - все остальное прошивка сделает автоматом.
А УКВ диапазоны добавить можно?
Те, которые расположены от 50 до 175 МГц?
А включение дополнительного типа модуляции FM ввести можно?
А документацию лень почитать? :)
PS да, можно и УКВ и ФМ
EMF
Позывной: UW5EMF
Post by EMF »
Здравствуйте. Вопрос такой:при переводе синтезатора на передачу не отключаются ATT,PRE. и ещё при включении tune
на D8 ничего нет. Можно как-то исправить?
Исправлено. Обновленная прошивка на гитхабе
EMF
Позывной: UW5EMF
Post by EMF »
Спасибо Андрей Николаевич, установил,всё работает. Только для 1кгц,нужно ставить freq-2000.
Хех, там вообще код вывода частоты неправильно работал :) Залил на гитхаб
Добрый день , Андрей!
Подскажите , можно ли как то сгруппировать несколько диапазонов на один дпф?
Имеется ввиду используя 9 дпф иметь 24 диапазона (или другое количество) , не увеличивая разрядность коммутатора дпф.
Приблизительно как Вы сделали в http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=8 ... 2358#p2358
Очень уж заманчиво разделить любительские,радиовещательные и прочие бенды.
Так в чем проблема? Поправьте код генерирующий сигналы для выбора диапазона под свои нужды :)
UR5FFR wrote:Так в чем проблема? Поправьте код генерирующий сигналы для выбора диапазона под свои нужды :)
:lol:
Хоть тыкните пальцем где, буду пробовать.
Пока придумал следующее:
1.Создаем несколько групп диапазонов, что бы каждый поддиапазон в диапазоне DEFINED_BANDS попадал в полосы дпф0-дпф8
#define DEFINED_BANDS_0
#define DEFINED_BANDS_N
2.Подставлять их в DEFINED_BANDS в config.h переназначеной кнопкой (преназначил кнопки http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=1 ... &start=160 ) по кругу (типа как переключение в trx.state.AttPre),
т.е имеем N диапазонов, в которых поддиапазоны 0....8 попадают в полосы соответствующих дпф.
3. Диапазоны группируем по принципу HAM (CW,digital,dx окна...), вещательные, СВ, пиратские и т.д. как угодно.
4.Диапазоны переключаем переназначеной кнопкой
5.Поддиапазоны - cmdBandUp и cmdBandDown ,т.е штатными кнопками.
Хотя как поддиапазоны СВ ,например, привязать к дпф8, если по умолчанию они будут привязаны к дпф0, и их всего два, а не девять?
Что скажете на это?
