Вместо
if (BandIndex >= 0) {
      if (state.VFO[state.VFO_Index] < Bands[BandIndex].start)
        state.VFO[state.VFO_Index] =Bands[BandIndex].end ;
      else if (state.VFO[state.VFO_Index] > Bands[BandIndex].end)
        state.VFO[state.VFO_Index] =Bands[BandIndex].start ;
в TRX.cpp
По ошибке в личку кинул :D
Уже бегу домой с работы - смогу ответить ближе к 20:00 :oops:
В конце пропущена фигурная скобка
else if (state.VFO[state.VFO_Index] > Bands[BandIndex].end && BandIndex < BAND_COUNT-1) {
Работает!
Но на первом диапазоне при уменьшении частоты до начала диапазона продолжает до 0 Гц, дальше при продолжении вращения валкодера в ту же сторону начинает увеличивать частоту :D
Ну и при достижении конца последнего диапазона продолжает расти частота.
До упора вправо не крутил :D - боюсь выйти в оптический диапазон :shock:
А так работает без проблем :D
Спасибо!
      if (state.VFO[state.VFO_Index] < Bands[BandIndex].start) {
        if (BandIndex > 0) {
          SwitchToBand(BandIndex-1); // переключаем бенд
          state.VFO[state.VFO_Index] =Bands[BandIndex].end ; // становимся в конец
        } else
          state.VFO[state.VFO_Index] =Bands[BandIndex].start ; // становимся в начало
      else if (state.VFO[state.VFO_Index] > Bands[BandIndex].end) {
        if (BandIndex < BAND_COUNT-1) {
          SwitchToBand(BandIndex+1); // переключаем бенд
        } else
С индикацией диапазонов фигня получается, вернее нифига не получается- такой вот когнитивный диссонанс получается :D
Вкратце чего надо - надо отобразить индикацию диапазонов в зависимости от частоты. Т.е забиваем пределы
частот по достижении которых включается индикация диапазона.
Например от 1810000 до 2000000 включается индикация 160м, при
входе в 49 метровый вещательный - индицирует 49м, в СВ сетка С- индицируем СВС, и т.д.
Вручную в скетч забиваем пределы частот и соответствующую им индикацию.
Именно хочу привязать к частоте, что бы если захочу поменять количество, или разбивку на диапазоны не менять индикацию.
Для любительских можно ввести индикацию по модам или обозначить dx окна, например.
Много чего можно индицировать.
А так на подхвате держу частотные планы на бумаге.
Код проверю только сегодня вечером- вчера всё повырубал и только потом заметил, что внесены изменения.
Спасибо!
Андрей!
Подскажите, пожалуйста, как организовать индикацию диапазонов.
Спасибо, Андрей!
Все прекрасно работает!
Единственное , что я заменил в последней строчке start на end , для остановки в конце последнего диапазона, а то переходил в начало последнего диапазона.
Теперь границы первого и последнего держит, и переходит с диапазона на диапазон при перестройке!
Еще раз спасибо!
UR5FFR wrote:
  } else
          state.VFO[state.VFO_Index] =Bands[BandIndex].end ; // становимся в начало
С индикацией диапазонов сделал так:
int bands = 0;
  if (trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()] > 1810000 && trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()] < 2000000 )
	  bands = 160;
    else drawBtn(0, 35, 55, 33, "      ", ILI9341_BLACK, ILI9341_BLACK);
  if (trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()] > 3500000 && trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()] < 3800000 )
bands = 80;
   if (trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()] > 7000000 && trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()] < 7200000 )
bands = 40;
  if (trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()] > 14000000 && trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()] < 14350000 )
  bands = 20;
  if (trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()] > 21000000 && trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()] < 21450000 )
bands = 15;
 unsigned long time = millis ();
	if (millis () - time >500)
		time = millis();
 if (bands !=0   )	 {
	    tft.setTextColor(ILI9341_WITE);
		tft.setFont(&Tahoma18);
		tft.setTextSize(1);
		tft.setCursor(0, 70);
		tft.print(bands);
	 	else   {
Проверил без задержки индикации - мерцают цифры.
С задержкой проверю только вечером.
Направление хоть правильное?
Или не там копаю?
Вечером гляну - щаз нет времени
