Page 30 of 40
Posted: 10 Aug 2021, 16:26
by SWL
Или лучше использовать FSA3157 (КТ1, КТ3 561 серии) на замыкание штатных кнопок?
Posted: 27 Nov 2021, 19:55
by Pixel_84
Андрей, здравствуйте. А нельзя ли управлять ДПФ выполненном на ключах 74LVC1G3157 непосредственно с PCF8574AT, без дополнительных дешифраторов? 8 выходов должно хватить на 5 диапазонов + ATT и PRE.
Posted: 27 Nov 2021, 20:04
Почему нельзя? Очень даже можно. Правите код UpdateBandCtrl в syntez.ino по свему разумению. Например так
  outBandCtrl.Set(BCPN_BAND_0, trx.BandIndex == 0);
  outBandCtrl.Set(BCPN_BAND_1, trx.BandIndex == 1);
  outBandCtrl.Set(BCPN_BAND_2, trx.BandIndex == 2);
  outBandCtrl.Set(BCPN_BAND_3, trx.BandIndex == 3);
  outBandCtrl.Set(BCPN_CW, trx.BandIndex == 4); // 5й выход
Установку BCPN_CW и BCPN_SB запрещаете
//    outBandCtrl.Set(BCPN_CW, trx.state.mode == MODE_CW);
//    outBandCtrl.Set(BCPN_SB, trx.state.mode == MODE_USB);
Posted: 27 Nov 2021, 20:58
by Pixel_84
Спасибо большое за ответ. Сначала прочитал ответ от вас потом заметил что вы уже писали о этом в основной теме. Как то я пропустил этот пост....
Тогда еще маленький вопросик - нельзя-ли использовать встроенную в ардуино eeprom, а не внешнюю. Что бы в ней сохранялись параметры из меню и последняя частота, как в nanovfo3. Или места не хватит?
Posted: 28 Nov 2021, 00:12
eeprom копейки стоит :) а у встроенной ресурс перезаписи не бесконечный
Posted: 18 Dec 2021, 23:24
by Pixel_84
Андрей, а как сделать малой кровью в данном скетче гранулярность настройки как в NanoVFO 3.2 , что бы частота перестройки округлялась, например до 50 Гц?
И ещё вы писали что PCF8574 при логической 1 выдерживают очень маленький ток, смогу ли я напрямую коммутировать 74LVC1G3157, FSA3157 или все таки ключи на полевиках лучше поставить?
Спасибо Вам за то что все так подробно расписываете и объясняете!
Posted: 18 Dec 2021, 23:34
Малой кровью гранулярность не сделать - надо скетч править.
Напрямую коммутировать 74LVC1G3157, FSA3157 без проблем. Только смотрите нет ли в схеме по входам резисторов на землю. Я такие обычно добавляю чтобы не было дребезга при отключенных сигналах управления.
Если есть - то номинал должен быть большой около 100к
Posted: 24 Dec 2021, 12:00
by simol
Интересно почему выбран вариант, что у синтезатора Si570/Si5351 и NanoVFO прошивки отдельные, а не общий проект c каким нибудь #define ?
Posted: 24 Dec 2021, 12:19
Потому что возможности разные.
Posted: 25 Dec 2021, 02:02
by simol
Подскажите, плиз, EEPROM 24LC32A-I/SN подойдет? А то в Космодроме зверя AT24C32D-SSHM-T нет.
Распиновка подходит, объем вроде тоже 32кбит (4K x 8). питание 5В.
