AlexB
Позывной: 4x5jr
Post by AlexB »
Добрый день.
Андрей, можно-ли добавить в синтезатор "DIGI MOD" ?
Не будет-ли конфликта по питанию +5 вольт на синтезаторе и +5 вольт с USB от компьютера ?
И ещё, CAT интерфэйс работает через USB ардуино?
Не совсем понял вопрос по дигимод - моды можно добавлять любые со своими частотами ПЧ, полосами пропускания и частотами опоры. КОнфликта по питанию не будет. CAT через USB работает
AlexB
Позывной: 4x5jr
Post by AlexB »
Всё понял, спасибо.
Gart
Post by Gart »
Андрей подскажите почему если подключен к контроллеру только дисплей то никакая информация не отображается? Исходники с гитхаба самый последние, дисплей ILI9341.
I2C подтянуть надо к плюсу. Если туда сишки не подключены то можно и к +5.
Gart
Post by Gart »
Понятно. Спасибо за подсказку!
Только резисторами подтягивайте а не напрямую :)
Gart
Post by Gart »
Не знаю почему, но совет с подтягиванием I2C, может где-то и я протупил :D , собирал это все на макетке. Ну да не беда, подключил Si5351 и дисплей моментом вывел инфу.
Дело в том чтов синтезаторе I2C используется с подтяжкой к 3.3в т.к. там низковольтная периферия. А подтяжка встроенная в атмегу будет тянуть к 5в что нам не надо. Поэтому подтяжка используется внешняя. Но без подтяжки зависает опрос девайсов по I2C шине который производится при старте прошивки. В частности определяется доступность внешнего EEPROM. Поэтому происходит зависание
Здраствуйте. Спасибо за идею и счетч прекрасного синтезатора. Повторил с удовольствием, но почему то не работает управление по USB (CAT). Плата Arduino pro mini, подключаю через тот же разъем что и заливаю прошивки (FTDI по-моему называется) Через переходник pl2303, или при таком подключении CAT не будет работать?
И ещё нет почему то генерации 1 кгц на выводе D8 в режиме Tune.
