Page 4 of 5
				Re: Трансивер Raisin DX
				Posted: 22 Sep 2021, 19:57
				by UR6LAO
				Разобрался с основной платой. Проблема  была в FSA3157. Плату собирали другие люди, и несколько раз или перепаивали или меняли входной смеситель. Короче заменил FSA - и все стало на свои места, даже лучше. Входной трансформатор намотал на бинокле Амидон, как в последней конструкции. Добавил каскад усиления для С- метра синтезатора, его даже оказалось многовато, пришлось менять резистивный делитель по входу с- метра.... Конструкцией доволен, буду доделывать Ум и плату ДПФ.
				Posted: 16 Dec 2023, 22:46
				by Ramzes_Igor
				Завершив та настроїв фільтри. У зв'язку з чим затухання на 3,5 та 14 мГц  більше, ніж на інших діапазонах?
				Posted: 16 Dec 2023, 22:55
				Чим більш вузький фільтр тим більше затухання при однакової добротності котушок. Або ширше треба робити, або підвищувати добротність
				Posted: 16 Dec 2023, 23:02
				by Ramzes_Igor
				Фільтр на стандартних дроселях, номінали відповідають схемі. Що змінити, щоб трішки розширити на 3,5 та 14 мГц? Чи можна залишити так?
				Posted: 17 Dec 2023, 12:50
				Ні, щось у вас не так з фільтрами - 7дб це дуже багато. У процесі налаштування у вас повинна бути двогорба АЧХ. Якщо вона завжди вузька то треба збільшити/зменшити ємності бо не хватає діапазону регулювання ємностей.
				Posted: 17 Dec 2023, 23:30
				by Ramzes_Igor
				Змоделював фільтр у rfsim99. Модель зійшлася із схемою ідеально. Сьогодні перевіряв номінали, зменшував, додавав. Не можу настроїти- менше, ніж -6-7дб на 14 мГц не виходить. Зате на 12 настроїлося по рівню -4. Не розумію, але ж має бути на 14. Решта діапазонів добре, не більше 2-4 дб. Може дроселі такі? По номіналу 6,8 мкГн, мій індуктометр десь так приблизно і показує.
 . Я в ступорі.
				Posted: 18 Dec 2023, 13:00
				Треба зменшити ємності які стоять між послідовними секціями фільтру на землю
				Posted: 20 Dec 2023, 00:20
				by Ramzes_Igor
				Дякую, все вже ОК. Зменшив конденсатори, це дало розширення смуги та зменшення затухання десь на 1 дб, але все ще недостатньо. Потім замінив дроселі, просто поставив той самий номінал, тільки іншого виробника, куплені в місцевому магазині. І о чудо, все добре настроїлося.
				Posted: 08 Jan 2024, 00:03
				by Ramzes_Igor
				Доброго часу доби. Налаштував синтезатор для прямого управління з PCF8574 ДПФ Ізюминки. Окремо все працює, на виходах PCF8574 є сигнал 5 вольт при переключенні всіх 5 діапазонів та АТТ. ДПФ на fsa3157 налаштований та працює, перевірено на Pico NVT. А от коли підключити роз'єм від синтезатора до ДПФ, то логічної одиниці немає, 5 вольт просто не з'являється на виході PCF8574. Що я роблю не так?
				Posted: 08 Jan 2024, 00:33
				У PCF8574 дуже слабкі виходи. Перевірте які резистори стоять в ДПФ по входам на землю. Треба ставити 100кОм
viewtopic.php?p=2758#p2758
