Re: Схемные решения Raisin в качестве ПЧ для УКВ трансивера
Posted: 29 Nov 2020, 21:12
Ну если 3-4дб не проблема то в целом схема рабочая
Русский военный корабль идет нахуй!
https://ur5ffr.com/
Гм.. Вообще-то, это был вопрос (про 3 дб), а не утверждение.Relayer wrote:Ну если 3-4дб не проблема то в целом схема рабочая
Т.е. выход сишки "напрямую" на пассивный фильтр? Типа так - ?Relayer wrote:..выход сишки прямоугольник и он сам по себе уже содержит третью гармонику с достаточно высоким уровнем. Я бы сразу завел на фильтр и отфильтровал ее, а потом усили до нужного уровня
Что-то не могу сообразить, как это будет выглядеть на схеме..Relayer wrote:.. между сишкой и фильтром поставить последовательный контур на третью гармонику.
т.к. дальше идёт// управление RIT потенциометром 0..5в на аналоговый вход. при работе с двумя Si5351 A7 используется для их переключения а RIT управляется валкодером (KEYPAD_6)
И при чём тогда тут А7, если PIN_SELECT_SI5351 A3??#ifdef VFO_SI5351_2
#ifdef PIN_IN_RIT
#error KEYPAD_7 cant be used with two SI5351
#endif
#define PIN_SELECT_SI5351 A3
#endif
