Здравствуйте Андрей !!! Изготовил 2 QER-fiльтrа 6+2 из жирных советских кварцев НА 10 МГц в корпусе рг-08.Характеристическое сопротивление получилось 75 Ом. В связи с этим пришлось рихтовать Вашу схему.Посмотрите пожалуйста насколько кошерно у меня вышло. И подскажите номиналы резисторов со знаком вопроса.
- izum_dx2.rar
- (13.55 KiB) Downloaded 1144 times
Да, все верно. При 70ти омном фильтре в истоки ставим дроссели. КП903 там лишний - никакой особой прибавки в ДД вы не получите
Вы имеете ввиду что не получу прибавки по сравнению с 3хJ310 ? Как по мне - проще один кп903 вместо лихой тройки J310Relayer wrote:Да, все верно. При 70ти омном фильтре в истоки ставим дроссели. КП903 там лишний - никакой особой прибавки в ДД вы не получите
Вы внимательнее посмотрите на схему DX2 - там на прием работает тройка J310 непосредственно на КФ. А у вас КП903 работает на J310 в режиме истокового повторителя и далее КФ - J310 тут слабое звено. Если уж сильно хотите КП903 поставить тогда надо и J310 в этом каскаде тоже заменить на КП903. И главное правильно согласовать сопротивления КП903 с фильтром и смесителем.
Тогда только так. Резисторами в истоках подбираю ток через 903 чтобы входное и выходное сопротивление было в пределах 12-13 Ом. LC-цепочку считаю в RFsim 99 на нагрузку 75 Ом
- izum_dx2.rar
- (14.27 KiB) Downloaded 1085 times
Так уже лучше
Попал я на эту завязку. И отдельные провода от блока питания не помогают. Не видел ни одной жалобы на это на форуме, видимо у всех работает. У меня не пошло. Пробовал усиление уменьшать в предварительном УНЧ - не помогает. Есть ли радикальное решение этой проблемы, кроме замены микросхемы 2030 на 2003?УНЧ выполнен на TDA2030 по стандартной схеме. Чтобы устранить завязку по питанию и самовозбуждение тракта питание УНЧ разделено и должно подводиться от блока питания трансивера отдельными проводами.
Как вариант на запитку платы поставить стабилизатор скажем 7809.
Спасибо! Попробую.
Здравствуйте!EW2DZ wrote:Спасибо! Попробую.
С стабилизатором, завязка пропала по УНЧ?
