nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Ще питаннячко, як все таки вікалібрувати S метр за допомогою генератора ? На генераторі вихід мінімум 1мВ.
Самое простое - спаять аттенюатор 60дб на трех резисторах
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
А можете носом тикнути в схему?
Качайте и считайте под требуемое затухание http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=12&t=170
Но я бы рекомендовал сделать несколько - например 40дб и 20дб. Включая в разных комбинациях получаем разное затухание. Делать сразу на 60дб плохо - будет пролаз сильный. Делать можно в самодельных коробочках их стеклотекстолита чтобы все было экранировано. Или использовать корпуса от аттеюаторов приборов - они уже сразу с разъемами идут
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
А що показує шкала S метра в режимі передачі ?
Пока ничего не показывает. Надо бы датчик мощности/КСВ прикрутить но все руки не доходят
lz1zp
Позывной: LZ1ZP
Re: NanoVFO 3
Post by lz1zp »
Привет,
Пишу впервые, но ваша работа меня очень впечатлила, мои самые теплые поздравления! Отличная работа!
У меня есть следующие вопросы:
Чем я могу управлять в соответствии с CAT протоколом Kenwood?
Есть ли поддержка оптического енкодера 360 rpm?
Я не вижу на схему и PCB Si570, но программа поддерживает, да?
Поздрав,
Георги
Re: NanoVFO 3
CAT поддерживается Kenwood, натсройка скорости есть в конфиге. По умолчанию 9600.
Оптический энкодер не поддерживается.
Есть разъем H4 I2C Ext - это выход I2C шины. Подключите стандартно Si570, укажите в конфиге что будете ее использовать и все. Могут работать либо одна Si570, либо Si570+Si5351. Подробнее описано в документации
Андрей, здравствуйте. Вопрос такой - никак не получится прикрутить к этому синтезу вторую сишку? Очень много пищалок на трансивере изюминка, думаю именно из за того что сишка формирует две частоты сразу.
Нет, вторую сишку сюда никак не прикрутить. Могут быть пищалки из-за неправильной разводки между синтезатором и основной платой. Идеально конечно гетеродин завести тонким коаксиалом. Если нет в наличии тогда в два слегка скрученных провода в изоляции. Но тут могут быть наводки если они неудачно размещены.
Сам синтезатор желательно экранировать как-то от основной платы. Питание раздавать в одной точке с блокировочными конденсаторами - не только электролитами но и керамикой по 0,1uF/
Еще можно поиграться уровнем гетеродина - задается константами в конфиге. Попробуйте его уменьшить пошагово. Но тут может совсем пропасть прием если уровня не хватит смесителям
