Vlad
Позывной: rn3gp
Post by Vlad »
Добрый день Андрей. Отличная конструкция, как всегда!
А прошивка XLoader через USB заливается, как в ардуино, или?
Re: NanoVFO 3
А почему бы ей не заливаться? Линк с компом стандартный USB
ur6ibx
Позывной: UR6IBX
Re: NanoVFO 3
Post by ur6ibx »
Здравствуйте Андрей!Обьясните пожалуйста почему в схеме нет преобразователя уровней на I2C шине ? Контроллер питается от 5 вольт а сишка от 3.3 :roll:
Re: NanoVFO 3
I2C шина имеет активные уровни низкие и подтягивается резисторами к плюсу питания. В данном случае подтяжка идет к +3.3в. В результате 5ти вольтовая атмега воспринимает 3.3в как логическую "1" и все нормально работает
pressure
Позывной: lw5dhg
Re: NanoVFO 3
Post by pressure »
Hi Andrey
I have built your synth and it works great.
but due to the configuration of the filters of my radio the side bands are opposite, when it says USB I have LSB and vice versa.
is there any way to configure the software to reverse this?
I need the VFO to be below RX in LSB and above in USB.
Another unimportant thing that could be implemented is the inverse Smeter, this means that the more signal the analog input goes to zero
thanks for your good work !!!
Re: NanoVFO 3
Hi
This is impossible. VFO always great than RX frequency. If you need different - modify code manually
This feature supported by default. Calibrate S-meter and firmware will be correct display it
UA4WSA
Позывной: UA4WSA
Re: NanoVFO 3
Post by UA4WSA »
Приветстую. Отличный синтезатор получился. Правда я собрал его не распаивая ардуину, фена пока не завел. Как то он у меня по чудному работает, когда питаешь от внешнего источника через 7805, он вообще не реагирует на кнопки и энкодер, когда питаешь через USB все функции работают без проблем, но если энкодер сначала вверх, потом сразу вниз по частоте крутнуть, зависает наглухо... Есть конечно подозрение что конденсаторы по питанию маловаты, в сумме всего 200мкФ... Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такой работы?
Re: NanoVFO 3
Сомневаюсь что я смогу вам помочь. Проверяйте монтаж, смотрите почему нет питания
UA4WSA
Позывной: UA4WSA
Re: NanoVFO 3
Post by UA4WSA »
Relayer wrote:Сомневаюсь что я смогу вам помочь. Проверяйте монтаж, смотрите почему нет питания
Питание то есть, не почему то с USB все работает, а от внешнего только включается и все... Ладно придется все таки разбомбить Ардуино и собирать оригинальную схему. Но все равно спасибо
osd
Позывной: UW5EHT
Post by osd »
Здравствуйте Андрей.
Начинаю собирать приёмник с преобразованием вверх. В связи с этим вопрос: планируется ли модификация синтезатора для приёмника со всеми модами (АМ, FM, LSB, USB), с возможностью прямого ввода частоты с клавиатуры?
Спасибо.
