Re: Схемные решения Raisin в качестве ПЧ для УКВ трансивера
Posted: 07 Feb 2021, 22:53
У меня общение с сишкой идет через свою реализацию I2C протокола. Я не использую стандартную ардуиновскую библиотеку. Возможно тут нюансы
Русский военный корабль идет нахуй!
https://ur5ffr.com/
Да это я понял.Relayer wrote:У меня общение с сишкой идет через свою реализацию I2C протокола. Я не использую стандартную ардуиновскую библиотеку. Возможно тут нюансы
Печально..Relayer wrote:Не знаю - варианты закончились
Подключил SDA и SCL к блоку гетеродинов самодельной "витой парой" (свил две пары - сигнал-GND- из МГТФ).PupkinAlex wrote: Неужели из-за "разбросанности монтажа" достигнута критическая емкость шины I2C?
#ifdef VFO_SI5351_2
if (last_f1 != f1) {
SELECT_SI5351(0);
vfo5351.set_freq(f1);
last_f1 = f1;
{Вот в этом не уверен. Возможно.. Хотя ту, которая рычит, я менял. Но ставил из той же партии с али. Так-что, если это так, то и вторая такая же.Relayer wrote:Може у вас одна из сищек того? Кривая?
Сегодня попробую.Relayer wrote:Попробуйте поставить ограничение на максиальную частоту VCO сишки. У меня это через изменение VCOFreq_Max делается. Кривым сишкам надо ставить 800мгц
Не помогло.. Ни первое, ни второе..PupkinAlex wrote: Сегодня попробую.
P.S. Если "обрезание" не поможет, попробую поставить сишку с "Московского али" (chipdip.ru).
Блин! Две недели по этим граблям ходил! Абидна, панимаешь!Relayer wrote: PS на али аккуратно с покупками смд TCXO - много продают VC-TCXO которые с подстройкой под видом обычных TCXO
