Si5351 Network Analyzer
Re: Si5351 Network Analyzer
Тоесть тот что напрямую на АДшку идет? А качать частоту и одновременно слушать на другой я не смогу? Там же в менюшках чтото есть такое.... С шифтингом... Или только для проверки смесителя?
А как чисто смеситель покрутить?
криворукий
Позывной: none
Post by криворукий »
UR5VCP wrote: А как чисто смеситель покрутить?
Думаю если только подать два сигнала ( с RF и VFO), а на выходе смесителя смотреть осциллографом или каким-нибудь SDR свистком.
В RaisinDX2, прогонял отдельно диплексер (выход/вход анализатора 50 Ом), сквозную АЧХ снимал до SA612 через WIDE порт.
В меню программы шифтинга не нашёл.
Выход генератора может быть следящим - тоесть иметь сдвиг относительно частоты качания. В документации все расписано. Подайте его в качестве гетеродина и будет вам счастье
Bolt1
Re: Si5351 Network Analyzer Pro
Post by Bolt1 »
День добрый!
Собрал Si5351 Network Analyzer Pro, но линия анализатора всегда на нуле.
Генератор работает, все выходы есть. Думаю что-то с ADC Arduino, менял, но обе из одной партии.
Например 2MHz c RfOut на RfIn 50Om:
2MHz 109mV на входе, 160mv-фильтр_1-107mv, 1.03v после усиления, 620mV после фильтра_2, 2.33V после ad8307 и 813mV идет на ADC. Все в RMS.
Если калибровать:
f3000000
j
454700 4552
454800 4562
454900 4565
Подаю на Wide Input - тоже по нулям показания.
Прошивка NWT_Pro 2.1 21.12.2020.zip.
На что обратить внимание? Пока только поменять Arduino идея.
Калибровку делали с аттенюатором? Если не делали - то сделайте - без нее работать не будет
Bolt1
Post by Bolt1 »
Сделал калибровку с аттенюатором 40db - заработало.
Аттенюатор встроенный получился 26db, переделаю.
Wide не калибруется, после калибровки рисует +90db.
2MHz на Wide, 195mV на входе AD8307 и 780mV на ADC. V-Meter тоже показывает по нулям и всегда теряет связь с com-портом.
Можно сказать, что все кроме Wide заработало, причем хорошо работает, спасибо!
Открытый Narrow рисует в среднем -75db. Это еще экраны не паял.
Wide - смотрите коммутатор. Может непропай. Тоже надо калибровать. И V-metr. Все есть в документации
Bolt1
Post by Bolt1 »
Там программное что-то, Wide в manual режиме 90db рисует, в repeat работает нормально. В repeat v-meter вызываю, показывает - и сразу виснет. Откалибровать v-meter тоже не могу - виснет. Это не критично. Перепаял аттенюатор 240 и два по 61 Ома, чтобы 20db было, по схеме он на 26db посчитан.
Благодарю за быстрый ответ!
Bolt1
Post by Bolt1 »
Достал с полки NWT Pro, догадался, что в прошивке не хватает обработки команды 'l' - Level, как я понимаю.
Теперь удалось откалибровать V-meter и Wide в Run Manual Mode заработал нормально.
Код просто читает уровнь с AD8307, в оригинале обработка думаю хитрее сделана:
 case 'l':
      // read data
      // r step count
      p = ReadNumber(p,&step);
      p = SkipWhitespace(p);
      ReadNumber(p,&count);
      while (count-- > 0) {
          delay(10);
          val = analogRead(A0);
          val += analogRead(A0);
        Serial.println(val);
      break;
Вообще-то оно должно и без правок прошивки работать. Посмотрю как будет время в чем проблема
