Что сделано за выходные: максимально покоцан (да просит меня автор) код синтезатора, выкинуты все CW-режимы, ключи, PTT, энергосбережение и прочая атрибутика. Цель та же: получить максимально облегченный синтезатор для "Волны". Высвободившиеся выводы попытался переназначить входами и соотнести с диапазонами (ножек хватило на все девять диапазонов), скомпилировалось, но не заработало. Нужно разбираться. Зато схемка получается очень простая и компактная, влезает в 168-ю атмегу
Вопросы по NanoVFO
Re: Вопросы по NanoVFO
Восстанавливается трансивер "Волна". Первая ПЧ там 8.8 МГц, вторая - 500 кГц, ЭМФы с переключаемой телефонной и телеграфной полосой. НБП\ВБП там тоже переключается "аналогово", так что все, что должен уметь делать синтезатор для той конструкции - формировать частоту для первого смесителя. Второй гетеродин нужен больше как вспомогательный, есть кой-какие задумки о сдвижке первой ПЧ с 8.8 МГц на более удобное число. Но пока он необязателен. Третий гетеродин хотелось "а шоб було" (с), чего ножке зря пропадать? Хотя, о взаимопроникновении гетеродинов я не подумал, не пришло на ум. Но это, в целом, решаемо: второй гетеродин получит узкополосный кварцевый фильтр на выходе, например. Ну да не суть, вобщем-то: "Волна" не столь высокого класса аппарат, чтобы из шкурки вон лезть. Нужно сперва восстановить-облагородить новым синтезатором, а потом уже гламурничать.
Мой первый трансивер )) Работает до сих пор. Мой Вам совет, (если позволите) - не выбрасывайте оригинальный синтез, там все таки ГУНы, а это никаким местом не сравнимо с ДДС синтезом. Я что сделал, просто выбросил шкалу, поставил адуринку, научил ее мерять частоту от гпд, от 5 до 5.5мгц, ну и завел сигналы с галетника через диодный шифратор. Ну потом прикрутил сметр и ксвметр. Могу в принципе поделиться кодом, "покоцаете" его на свой вкус ))))
По поводу других "мордернизаций" - отдельно топик создавайте - расскажу, я не жадный )))) Волну я перекопал всю, получил бесценный скилл, очень хороший аппарат, дающий простор для творчества.
Ну а если уж там родному синтезу труба... Ну тогда можно поставить ленинградский фильтр, он на 8,8, или собрать из кварцев на 8 или 9 мгц, код надо переписать по минимуму, поставить на выводах галеты резюки, и сделать селектор диапазона аналоговым, входа аналоговые есть свободные на синтезе (я про универсальный, в нано не вникал).
73!
73!
А первый гетеродин получит перестраиваемый узкополосный кварцевый фильтр?Третий гетеродин хотелось "а шоб було" (с), чего ножке зря пропадать? Хотя, о взаимопроникновении гетеродинов я не подумал, не пришло на ум. Но это, в целом, решаемо: второй гетеродин получит узкополосный кварцевый фильтр на выходе, например.
Не занимайтесь фигней - у вас есть уже гетеродины второй и третий кварцованные. Сформируйте с синтеза ГПД и запустите как есть. Плюшки можно потом осторожно добавлять
UR5VCP, благодарю за предложение, но с оригинальным синтезатором и ГПД пока связываться не хочу совершенно. В сущности, конструкция Андрея, которая здесь обсуждается, более чем подходит для моих задач, осталось только научить синтезатор с галетника диапазон переключать, но в том и затык, что программа навороченная и с наскока этот вопрос решить не удалось. Что же касается топика по "Волне", то вряд ли уместно его здесь открывать; на том же CQHAMе данная тема существует давно, причем в ней находится один из конструкторов "Волны", UX5PS, который дает исчерпывающие ответы. А методики совершенствования аппарата публиковались не раз и хорошо описаны. Поэтому еще раз благодарю за предложение, но хочу с "Волной" помучаться сам: я не радиолюбитель, позывного нет, посему для меня смысл ковыряния "Волны" не в том, чтобы побыстрее выйти в эфир с минимальными телодвижениями, а именно поковыряться со схемой, поискать свои пути-дороги в плане улучшений
Ладно, убедили, второй гетеродин пока забудем. Пусть будет только первый. Помогите с галетником? Там чутка осталось. Ножки в конфиге переназначил, входами их сделал, но сопоставить их диапазонам не смог. Вот изувеченный код, на досуге гляньте взглядом многоопытным, чего мне там не хватило, кроме знаний, если можноUR5FFR wrote:А первый гетеродин получит перестраиваемый узкополосный кварцевый фильтр?Третий гетеродин хотелось "а шоб було" (с), чего ножке зря пропадать? Хотя, о взаимопроникновении гетеродинов я не подумал, не пришло на ум. Но это, в целом, решаемо: второй гетеродин получит узкополосный кварцевый фильтр на выходе, например.:):)
- NanoVFO-master_no_CW.zip
- (11.68 KiB) Downloaded 697 times
Если сигналы выбора диапазона 5в лог то код такой
Если галетник выбранный пин подключает на землю, что на мой взгляд предпочтительнее то во первых надо активировать внутреннюю подтяжку (pullup) к 5 вольтам
И считывать инверсию
void UpdateBandCtrl()
if (digitalRead(PIN_IN_BAND0)) trx.BandIndex = 0;
if (digitalRead(PIN_IN_BAND1)) trx.BandIndex = 1;
if (digitalRead(PIN_IN_BAND2)) trx.BandIndex = 2;
if (digitalRead(PIN_IN_BAND3)) trx.BandIndex = 3;
if (digitalRead(PIN_IN_BAND4)) trx.BandIndex = 4;
if (digitalRead(PIN_IN_BAND5)) trx.BandIndex = 5;
if (digitalRead(PIN_IN_BAND6)) trx.BandIndex = 6;
if (digitalRead(PIN_IN_BAND7)) trx.BandIndex = 7;
if (digitalRead(PIN_IN_BAND8)) trx.BandIndex = 8;
pinMode(PIN_IN_BAND0, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_IN_BAND1, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_IN_BAND2, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_IN_BAND3, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_IN_BAND4, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_IN_BAND5, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_IN_BAND6, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_IN_BAND7, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_IN_BAND8, INPUT_PULLUP);
if (!digitalRead(PIN_IN_BAND0)) trx.BandIndex = 0;
if (!digitalRead(PIN_IN_BAND1)) trx.BandIndex = 1;
if (!digitalRead(PIN_IN_BAND2)) trx.BandIndex = 2;
if (!digitalRead(PIN_IN_BAND3)) trx.BandIndex = 3;
if (!digitalRead(PIN_IN_BAND4)) trx.BandIndex = 4;
if (!digitalRead(PIN_IN_BAND5)) trx.BandIndex = 5;
if (!digitalRead(PIN_IN_BAND6)) trx.BandIndex = 6;
if (!digitalRead(PIN_IN_BAND7)) trx.BandIndex = 7;
if (!digitalRead(PIN_IN_BAND8)) trx.BandIndex = 8;
UR5FFR, не взлетело
Ни с инверсией, ни с 5-ю вольтами. Диапазоны не переключаются и перестала работать кнопка выбора диапазона "по кольцу". Видать, что-то я снес попутно не то. Попробую позднее данные вставки в "необрезанный" код добавить.
Надо везде вместо
trx.BandIndex = N;
написать
trx.SwitchToBand(N)
trx.BandIndex = N;
написать
trx.SwitchToBand(N)
Удалено, ибо неактуально.
Все, вопрос закрыт. Все работает. Можно ставить галетник. Миссион комплит или как там его
Слава и почет автору сего чудесного синтезатора!
