В последних версиях firmware частота выставляется кратная 50Hz. Шаг изменения частоты не задается. Но при быстром вращении валкодера синтезатор переходит в режим ускоренной перестройки частоты.
Вы можете изменить настройки связанные с валкодером в файле config_hw.h
Alex-59
Re: NanoVFO 3
Post by Alex-59 »
Поменял параметры в прошивке с высокого на низкий уровень. Результат тот-же - подключаю TX и плата переходит на передачу. При коммутации PTT уровни меняются. Что может быть?
termak
Позывной: US5WFR
Re: NanoVFO 3
Post by termak »
Трудно ответить.
У меня были две версии "Изюминка" и собирал два синтезатора Nano, для "Изюменки" и др. проекта...
Проблем с переключением не было.
Думаю где-то хомут. Других мыслей нет.
А что показывает тестер на выходе синтезатора (заодно проверьте сопротивление выв.микросхемы и земли)?
(почему спрашиваю - китайцы сейчас весь брак в продажу выставили...)
Alex-59
Re: NanoVFO 3
Post by Alex-59 »
С синтезатора уровни нормальные. На плате Raisin замыкаю на передачу тоже нормально. Когда подключаю ТХ синтезатора к плате трансивера он сразу уходит в режим передачи. Наверное что-то на плате трансивера. Буду копать там.
termak
Позывной: US5WFR
Re: NanoVFO 3
Post by termak »
А разъем Вы правильно ориентируете ? - сам этим грешу
(я на плату трансивера доставлял транзистор, для управления по +)
Alex-59
Re: NanoVFO 3
Post by Alex-59 »
На затворе Q4 12 v прием работает. Подключаю разъем ТХ на затворе Q4 8 v и переходит в режим передачи. На разъеме ТХ +5, а в режиме передачи 0. Может транзистор плохой?
Re: NanoVFO 3
Увеличьте R12 в 2-4 раза
termak
Позывной: US5WFR
Re: NanoVFO 3
Post by termak »
Ну, как бы правильно. Затвор изолирован, на R13 на одной ноге +12В, вторая на R12 и не подключена -> +12В.
С диодом все нормально ?
Re: NanoVFO 3
Дело не в диоде. На выходе атмеги 5в. Минус падение на диоде пополам - получается напряжение которое открывает полевик. Надо увеличивать R12 в 2-4 раза до надежной коммутации
Alex-59
Re: NanoVFO 3
Post by Alex-59 »
Увеличивал сопротивление до 15 к. Результат тот-же.
