Смеситель
Абрамий
Смеситель
Post by Абрамий »
Уважаемый автор ,что Вы можете сказать об этой конструкции смесителя ?
http://jr1pwz.my.coocan.jp/ham/hf-50mhz ... -comp0.htm
Конкретно вот эта :
http://jr1pwz.my.coocan.jp/ham/hf-50mhz ... tmixer.gif
Автор для неё намерил аж IP3 46,5 ДБМ при потерях в 7ДБ и при накачке ключей синусом 20ДБМ .
По тексту перевода получается , что частота гетеродина была 25,7МГц , сигнала 15МГц , ПЧ 10,7 МГц .
Это совсем не мало однако получается !
И выходит ,что сравнительно низкочастотный и вдобавок ещё и не дорогой полевой V-МОП транзистор VN66AFD с большими входными емкостями по 50-80 пФ и сравнительно медленным временем переключения - около 10-15нс - очень хорошо работает на высоких частотах и даёт очень высокий динамический диапазон .
И главное транзистор VN66AFD в этой схеме не накачивается меандром , а накачивается синусоидальным сигналом в 20ДБМ .
Что однако явно предпочтительнее .
Накачать меандром такой полевой транзистор в такой схеме и не получиться из-за слишком больших емкостей .
Что вы об этом Ув. думаете ?
Реальные-ли эти данные или всё это не ответствует действительности ?
Я такие транзисторы кстати достал .
Re: Смирнов Сергей .
Схемы эти видел. Смысла в них сейчас особого нет т.к. на FSA3157 проще и не хуже. Кроме этого из-за разброса параметров транзисторов будет пролаз гетеродина на выход.
Если транзисторы достали (я не видел в продаже) то попробуйте спаять и измерить
PS Накачка меандром предпочтительнее чем синусом и дает больший ДД
