кросс-бэнд приемник
ino
кросс-бэнд приемник
Post by ino »
Уважаемый Relayer,
Пожалуйста помогите, делаю кросс-бэнд приемник, прием на частоте 1,8 Мгц, преобразование, и передача на 27,12 Мгц. Мощность передатчика мизерная, около 50 мВт, прямая видимость, аппарат должен стоять в лесу на расстоянии около километра от дома, питание от аккума.
Синтезатор на Si5351, первый смеситель на SA612, потом кварцевый фильтр ФП2П4-436-10,7-15 и второй смеситель опять на SA612.
Как надо правильно согласовать этот фильтр (от р/с "Маяк", с сопротивлением 3,9 кОм) с выходом первого и входом второго смесителей?
С уважением, ino
Re: кросс-бэнд приемник
Входное/выходное у SA612 1.5ком. Проще всего подключить напрямую. Скорее всего все будет ок. Но для очистки совести надо посмотреть неравномерность в полосе пропускания. Если будет слишком высокой тогда надо ставить по входу/выходу резонансные контуры
ino
Post by ino »
Спасибо!
То есть подключаю 4-ую или 5 -ую ножку Sa612 через резистор в 2 кОм напрямую к фильтру. То же самое со вторым смесителем.
Пока на макетке проверю.
Не надо никаких резисторов. Просто напрямую к фильтру подключаете
