Согласующее для G5RV
Posted: 12 Jun 2020, 19:59
Все знают что антенна G5RV в общем случае требует "внизу" тюнера. Даже при оптимальном дизайне она дает приемлемый КСВ не на всех диапазонах. Попробуем посчитать цепи согласования которые охватывали бы максимальное количество поддиапазонов. Антенна взята следующей модификации
При высоте подвеса 10м ее расчетный импеданс составляет
С помощью программы ImpedanceMatching было рассчитано две цепи согласования перекрывающие все диапазоны с приемлемым КСВ. Первая цепь нормализует КСВ на 80ке и улучшает его на других бендах:
Еще один вариант цепи для тех же диапазонов выполненный в виде 2х звенного HPF:
Вторая цепь работает на диапазонах 30 и 15 метров:
При установке в реальных условиях импеданс будет отличаться от расчетных, так что цепь согласования нужно пересчитывать под конкретный сетап.
1. G5RV Antenna Re-Visited, L. B. Cebik, W4RNL
2. ImpedanceMatching - расчет сложных цепей согласования, Andrey Belokon, UR5FFR
