Траповая антенна на 80-40-20
Коллеги, если есть проверенный вариант поделитесь, иначе придется делать по https://un8gv.my1.ru/publ/mnogodiapazon ... i/1-1-0-19
Хочу именно с контурами (или просто индуктивностями), ибо тратить на намотку трапов коаксиал не могу, и так его почти нету. Антена нужна для прогулок, не на постоянную установку.
Re: Траповая антенна на 80-40-20
Трапы для прогулок? Да вы батенька по морям собрались ходить? :):)
Я всегда считал что трапы - это для стационарной антенны. Когда можно все один раз зафиксировать и настроить. А на прогулке - там ведь условия развертывания антенны скажем так случайные. Да и диполь низкий - во первых параметры далеки от рассчетных потому что земля близко, во вторых это зенит греть и только ближние связи.
Не проще ли удочка 7-10м, вертикал/слопер, противовес и тюнер внизу?
Если очень хочется с трапами то посмотрите в сторону Inverted L. Например вот http://www.users.icscotland.net/~len.pa ... ntenna.htm - вам тут 160м не надо поэтому трап на 80 не ставим и все что после него справа на рисунке тоже. Для развертывания надо удочку 6м и высокое дерево. Погуглите вобщем про эту Inverted L - она у буржуев популярна достаточно - были публикации по ней
Вот на два бенда
http://www.tydraig.com/inverted%20l.html
Если уж сильно хочется траповый диполь то например вот
http://home.alphalink.com.au/~pfraser/40_80_dipole.htm
или вот
http://www.antentop.org/w4rnl.001/trapqq.html
Но учтите что при низком подвесе параметры могут уйти
Трапы проблемные в плане настройки? Под понятием прогулок имеется в виду подвес на сосну высотой куда закинешь ))) ну и лучи куда дотянешь )) Делать двойной инв и забить на все?
Дело не в проблемности в настройке а в хреновых параметрах низкого диполя.
У меня тут за окном чето типа штыря резервного на вч стоит. Вобщем стеклопластик 10м. Общая длина провода - 14м это до окна частный дом. Противовес - провод метра 4 и штырь из нержавейки в землю. FRI-match ее строит от 80м и выше, но понятное дело что эффективность на 80ке не фонтан
Ну можно и щуп от тестера настроить )) Я пробовал, строит. Переделал я согласуйку, уже протестил. Сегодня утром на 7ке мне не верили что 20 ватт на 800 км так звучит ))))) Ну я то на инвертор работал свой...
Удочку не хочу особо. думаю таки тогда два инвертера да и все. Или трап на 80-40 сделаю. В общем лето впереди ))
ЗЫЖ Допилю ксвметр на согласуйке и видос как обычно!
