CCD (Controlled Current Distribution) антенны
Основные свойства:
1. Физическая длина всегда равна длине волны (1 lambda)
2. Может обеспечивать приемлемый КСВ на более высокочастотных диапазонах
3. Допускают работу на низкой высоте подвеса
Основные формулы для рассчета CCD антенны из статьи W4FD
F - рабочая частота в МГц
C - емкость конденсаторов, пф
S - Количество сегментов
N - Количество конденсаторов
L - длина секции, метров
N = F * C / 59.35
S = N+2
L = 300/F/S
Пример рассчета для 40м 7.1МГц 330пф
N = 7.1*330/59.35 = 39.48 ~= 40
S = 40+2 = 42
L = 1м
Статьи W4FD в журнале "73 Amateur Radio Today"
W4FD_ccd_1.pdf
(2.18 MiB) Downloaded 1066 times
W4FD_ccd_2.pdf
(2.51 MiB) Downloaded 1113 times
Подборка моделей CCD антенн в MMANA (модели не мои так что без претензий :) )
ccd.models.zip
(5.56 KiB) Downloaded 1028 times
Re: CCD (Controlled Current Distribution) антенны
Каждая секция данной антенны резонирует на рабочей частоте. Для этого реактивное сопротивление сегмента равно реактивному сопротивлению конденсатора с противоположным знаком.
Индуктивность L uH одиночного провода длиной l метров и диаметром d мм можно посчитать по следующей формуле:
L = 2*l*(ln(l/d) + 7.55)/10
тут ln - натуральный логарифм.
Из предыдущего примера провод длиной 1м и диаметром 1.5мм имеет индуктивность 1.43uH. Вместе с конденсатором 330пф он резонирует на частоте 7.33МГц
