Квадратурный демодулятор
d209l
Post by d209l »
Добрый вам день.Имею в наличии убердевайс(SDR трансивер).Хотелось бы получить помощь касаемо его приемного тракта.На входе стоит AD8347.
Трансивер планируется использовать как GSM Базовую станцию,что опробовано .Так вот есть вопрос относительно фнч.Частота его среза 20 Мгц.Трансивер с нулевой пч.Есть ли смысл уменьшить частоту среза фильтра (полоса одного канала GSM 250 Кгц)Это как то положитнльно повлияет на параметры приема.(разрядность ацп 14 бит).Или не умничать,поскольку инженерам производителя микросхем виднее ?
Схема убердевайса :
http://s3.amazonaws.com/rfagora/URAN-1+Schematics.pdf
Re: Квадратурный демодулятор
Я бы не трогал ничего, если работает :)
d209l
Post by d209l »
Спасибо. Тогда будет вопрос.Как туда добавить saw фильтры .И еще вопрос .Так как оно дуплекс с разносом 45 мгц .Хотелось бы теоретически выяснить какую мощность не задавливая свой приемник можно выдать в антенну .Дуплексный фильтр 35 дб saw фильтры по 30 дб за полосой есть три штуки .Купить нормальный дуплексный фильтр нет возможности .Доставки нет .Потому пилю из того что есть .
Ну вы и вопросики задаете. Я без понятия как туда saw добавить. А разбираться - нет времени. Своих проектов полстола недоделанных
