Широкополосные трансформаторы на линиях
Подборка различных топологий трансформаторов на длинных линиях и примеры их использования
Трансформатор 1:4R
TLT 1:4R
TLT 1:4R
Усилитель мощности из [1] использующий на входе и выходе трансформаторы 1:4R
Трансформатор 1:9R
TLT 1:9R
TLT 1:9R
TLT 1:9R asymmetrical
Усилитель мощности из [1] использующий на входе и выходе трансформаторы 1:9R
Трансформатор 1:16R
TLT 1:16R
TLT 1:16R
Практическая схема LNA с использованием TLT 1:16
Линии можно намотать как на отдельных сердечниках/кольцах, так и на бинокле
1. AN593 Broadband linear power amplifiers using push-pull transistors, NXP
2. ECO6907 Design of HF wideband power transformers, Philips Semiconductor
ECO6907.pdf
(235.88 KiB) Downloaded 1184 times
AN593.pdf
(3.14 MiB) Downloaded 1124 times
Re: Широкополосные трансформаторы на линиях
На ТДЛ можно строить трансформаторы с дробным коэффициентом трансформации сопротивлений. Наиболее практична схема с трансформацией по сопротивлению 1:2,25. Она позволяет произвести приблизительную трансформацию 50/100R и 25/50R.
Слева асимметричная, справа - симметричная схема. Ассиметричный трансформатор может быть реализован на одном магнитопроводе
1. С. Лондон, С. Томашевич. Справочник по высокочастотным трансформаторным устройствам. - М.: Радио и связь, 1984.
