Схема датчика зсуву фази
Posted: 12 Nov 2026, 23:45
by Freddy
Не хочу створювати нову тему, напишу тут. Воно в принципі одне й те саме). Є схема датчика зсуву фази.
- phasedetector.jpg (74.61 KiB) Viewed 6940 times
якщо я правильно розумію то на конденсаторах С1,С2 це ділитель напруги, яка подається на середню точку датчика струму. Якщо фаза співпадає то на U out.нуль, а якщо є зсув між фазами то там буде напруга , чим більше зсув тим більше напруга. Я правильно написав принцип чи десь помилився ? В цій схемі навантаженням трансформатора струму С3?
Якщо офтоп то можна видалити .
Re: Схемотехника и принцип действия датчиков КСВ
Posted: 15 Nov 2026, 14:14
by GrahamW74
Freddy wrote:якщо фаза співпадає то на U out.нуль, а якщо є зсув між фазами то там буде напруга , чим більше зсув тим більше напруга.
Right Freddy, reckon youve mostly got it but im not sure the zero point is bang on at balance, more like minimum not pure zero.
Posted: 15 Nov 2026, 16:09
by Freddy
GrahamW74 wrote: ↑15 Nov 2026, 14:14
Hello, do you know how calculate C3 and L3 ? D1,D2 i will use 1n4148, C4,C5 -100nF.
Re: Схема датчика зсуву фази
Posted: 15 Nov 2026, 22:27
Freddy wrote: ↑12 Nov 2026, 23:45Воно в принципі одне й те саме). Є схема датчика зсуву фази.
Воно зовсім не те ж саме хоча начебто схоже. Вторинна обмотка не навантажена на опір, замість цього там є ємність. Дивіться видачу гугля по запиту "фазовий детектор" - там багато схожих схем
Posted: 15 Nov 2026, 23:08
by Freddy
До оцієї схеми є опис, я його пізніше знайшов але там написано принцип, як розрахувати конденсатор С3 не пише.
В мене є блок датчиків П5Б-1 від АСУ радіостанції мікрон без конденсаторів км. Поставив інші конденсатори але не впевнений з номіналами що вони такі як треба . Схема по якій зроблено мій модуль не збігається з тим що я найшов в інтернеті відповідно і номінали там можуть бути інші, хоча на мій погляд що номінали підходящі. Завтра спробую запустити і глянути осліком що там діється в різних точках.
П.С. я зі своєї плати перемалював схему. Можу тут викласти якщо когось цікавить ця тема.
