Si5351 Network Analyzer
Re: Si5351 Network Analyzer
ВНИМАНИЕ - не рекомендуется для повторения.
Схема, печатка и прошивка самой первой версии платы.
Выкладывается исключительно для тех кто спаял первоначальный вариант.
Si5351_NWT_Std_Old_UR5FFR.14.01.2019.zip
(620.38 KiB) Downloaded 2633 times
Прошивка 2.0 от 15.05.2020
- обновлена библиотека работы с Si5351
- расширен частотный диапазон до 600МГц
- улучшена шумовая дорожка в диапазоне 150..200МГц
- по команде 'x' значение частоты кварца опоры Si5351 записывается в EEPROM и автоматически считывается при старте прошивки. дефолтное значение прописано в SI5351_CALIBRATION
- добавлена команда 'j' - перебирает частоту фильтра ПЧ и ищет максимум передачи (при этом вход-выход надо замкнуть и выполнить команду f3000000 - чтобы на выходе появился сигнал). после нахождения масимума запоминает значение в EEPROM. при выполнении поиска частоты фильтра должна быть точно прописана частота используемого кварца
После перепрошивки необходимо:
1. В окне монитора задать калибровочную частоту с помощью команды 'x'. Если она не известна то дать команду 'c' и измерить ее на выходе
2. Соеденить вход-выход. Дать команду f3000000.
3. Дать команду 'j'. Дождаться пока прошивка найдет частоту ПЧ - будет столбик цифр частота/амплитуда. Закончится должно примерно так: "465500 4965". Если закончилось с амплитудой менее 4700-4800 это говорит о проблеме с прохождением сигнала. Проверьте кабель и наличие сигнала на выходе/входе
4. Запустить программу и откалибровать "ноль". Для тех кто перешел на 3ю версию программы с 1.х и у кого в приборе есть широкополосный вход можно откалибровать вольтметр (VMeter в окне калибровки).
Прошивку можно использовать с версией программы не менее 3.2
NWT_Std 2.0 15.05.2020.zip
(7.3 KiB) Downloaded 1979 times
Прошивка 2.1. Исправлена проблема с несохранением частоты кварца в EEPROM по команде 'x'
NWT_Std 2.1 21.12.2020.zip
(7.32 KiB) Downloaded 1858 times
