Вопросы по NanoVFO
sancho
Позывной: uk1003swl
nano vfo
Post by sancho »
всем здравствуйте начал собират QRP CW трансивер со синтезатором. скачал все архиви с сайта при компилятци выдаёт ощибку.
Re: nano vfo
Читайте внимательно то что написано на гитхабе и скачайте/установите требуемые библиотеки
sancho
Позывной: uk1003swl
Re: nano vfo
Post by sancho »
UR5FFR wrote:Читайте внимательно то что написано на гитхабе и скачайте/установите требуемые библиотеки
скачал установил требуемые библиотеки. и теперь такая проблема
Re: nano vfo
Быть такого не может. Смотрите может у вас еще какие-то либы для работы с si5351 стоят или старая версия или еще что-то.
Вот тут в репо https://github.com/andrey-belokon/UR5FF ... /si5351a.h четко видно что VCOFreq_Max есть
PS кстати NanoVFO больше не поддерживается и не развивается. Используйте NanoVFO 3.1
sancho
Позывной: uk1003swl
Re: nano vfo
Post by sancho »
UR5FFR wrote:Быть такого не может. Смотрите может у вас еще какие-то либы для работы с si5351 стоят или старая версия или еще что-то.
все таки разобрались помог мне хороший товарищ lcd1602 так и не работал подключал oled показывает. oled чем плохо днем под солнце плохо видно 1602 из долеко видно.
посмотрел статья NanoVFO 3.1 очень понравился. мне надо было на маленький корпус поместит поэтому выбрал это версия
Smurr
Re: Вопросы по NanoVFO
Post by Smurr »
Снова я, на секунду. Сложно ли вывести признак боковой полосы (LSB/USB) из файла описания диапазонов в файле config.h на какую-нибудь свободную ножку атмеги?
// Описания диапазонов (частотоы в Гц):
#define DEFINED_BANDS \
  {160,  1810000L,  1840000L,  2000000L, LSB}, \
  {80,   3500000L,  3600000L,  3800000L, LSB}, \
  {40,   7000000L,  7045000L,  7200000L, LSB}, \
  {30,  10100000L, 10130000L, 10150000L, LSB}, \
  {20,  14000000L, 14100000L, 14350000L, LSB}, \
  {17,  18068000L, 18110000L, 18168000L, LSB}, \
  {15,  21000000L, 21150000L, 21450000L, USB}, \
  {12,  24890000L, 24930000L, 25140000L, USB}, \
  {10,  28000000L, 28200000L, 29700000L, USB}
По идее, сперва ножку надо как-то объявить, а потом на нее "навесить" признак боковой полосы? Понадобилось ВНЕЗАПНО все для той же "Волны", иначе придется куда-то дополнительную галету на переключатель пристраивать и с помощью него выбирать полосу :(
По какой схеме синтез сделан? У разных версий разные ноги свободны
Smurr
Post by Smurr »
Дак, по какой схеме... По своей уже, выходит, после выкидывания такого объема функционала ;) Свободны и выведены наружу ножки PD4, PD5 (как знал, что пригодится рано или поздно).
void setup() {
  pinMode(4, OUTPUT);
void UpdateBandCtrl()
  digitalWrite(4, trx.sideband);
На 4ом пине будет 0 - LSB, 1 - USB. Если надо инверсия то
  digitalWrite(4, trx.sideband ^ 1);
1 - LSB, 0 - USB
Smurr
Post by Smurr »
МегарИспект! ;) Работает на отличненько, благодарю! :D
