Вопросы по NanoVFO
Re: Вопросы по NanoVFO
Там нет "кусочка" кода который можно скопипастить. рит и сплит поддерживаются во всех частях кода
А зачем вам этот рит и сплит? Вы часто ими пользуетесь?
UR5FFR, выручите в последний раз! Больше не побеспокою
Собираю "Волну" уже, по синтезатору вылез неожиданный баг, весьма критичный. Суть вот в чем: на ножки атмеги, отвечающие за переключение диапазонов, подключен галетник и все нормально работает на первый взгляд: диапазоны переключаются как и должны. Но беда в том, что пока ножка диапазона остается ЗАМКНУТОЙ на землю галетником (выбран какой-то диапазон, например), то НЕ РАБОТАЕТ валкодер, то есть, не меняется частота
Если цепь разорвать (отключить ножку от земли), все приходит в норму: выбранный диапазон остается, частота меняется. Но стоит только замкнуть ножку назад, на землю - все, валкодер снова не работает!
Вобщем, без Вас, Андрей, никак. Самому мне не справиться, а "Волна" почти готова.
- NanoVFO-master_no_CW_2_single_if_no_cat.zip
- (11.2 KiB) Downloaded 771 times
В SwitchToBand (trx.cpp) добавьте строчку
void TRX::SwitchToBand(int band) {
if (BandIndex == band) return;
И опять Вы меня спаслиUR5FFR wrote: добавьте строчку
Простого "спасибо" будет достаточно
Тогда большое человеческое спасибо и за конструкцию, и за помощь. И за терпение
Синтезатор уже при деле нынче оказался:
