Здравствуйте Андрей.
Подскажите, как можно изменить выходную мощность на выходах CLK0...CLK2, ну т.е. ток 2,4,6,8ma.
Добрый день
Открываете config.h и прописываете требуемые значения для констант
// уровень сигнала на выходе Si5351. 0=2mA, 1=4mA, 2=6mA, 3=8mA
#define SI5351_CLK0_DRIVE 0
#define SI5351_CLK1_DRIVE 0
#define SI5351_CLK2_DRIVE 0
Доброго времени суток!
Конструкцию повторил,все работает как в описании
Хотел бы задать 2 вопроса:
1.Как добавить в cat.h управление PTT с компьютера(hamlib)?
2.Как включать узкополосный фильтр в телеграфе?
73!
Андрей
73!
Андрей
1. надо дописывать код протокола
2. на разъем I2C расширителя с диапазонами на 4й пин (нумерация с 0) выведен сигнал моды CW/SSB (см. константы config_hw.h и далее по коду)
Спасибо,с пинами понятно,а какая кнопка на клавиатуре его включает - не нашел
Он сам включается когда вы в CW участке находитесь
Спасибо - попробую
Спасибо!
Поставил синтезатор в трансивер.CAT работает с WSJT-X и FLDIGI,PTT - пока с другого последовательного порта
Для этого чуть дописал Cat.h
73!
73!
- cat.zip
- (903 Bytes) Downloaded 1812 times
Здравствуйте Андрей,
на самоизоляции собрал Raisin DX и универсальный синтезатор - все запустилось легко и сразу.
В процессе возникла пара вопросов по синтезу:
1.
У меня получился вот такой кварцевый фильтр, на кварцах 11,059.2 с Али, с опорой ровно на 11,057.
В первой версии прошивки всего лишь вписал в файле config_sw:
#define MODE_SINGLE_IF
#define SSBDetectorFreq_USB 11057000L
и на всех диапазонах LSB и USB выделяются великолепно.
Во второй версии прошивки пробую в config_sw самые разные варианты DEFINED_MODES – но никак не получается сделать.
Если можно, напишите сдесь строчки DEFINED_MODES для моего фильтра, я их скопирую и опробую.
Думаю пример строчек конфига под такой фильтр будет очень полезен многим собирающим - надо будет лишь заменить цифры под свои кварцы.
2.
Не могу настроить работу S-метра в меню. Надо на вход трансивера подавать регулируемый уровень сигнала с наружного генератора? Oпишите пожалуйста последовательность действий.
Хочется, что бы S-метр весело бегал по экранчику
Спасибо,
Олег
1.
2.
Спасибо,
Олег
