Двунаправленный усилитель для КЛОПИКА
Re: Двунаправленный усилитель для КЛОПИКА
Да любой ставьте. На ОУ проще.
vladimirur5xgk
Позывной: ur5xgk
Post by vladimirur5xgk »
Хотелось бы запустить последнюю схему только на прием, но у меня два кварцевые фильтры с Rвх/вых 370 ом. Будьте добры, помогите рассчитать этот усилитель на прием с Rвх/вых 370 ом. В первом и втором смесителях планирую использовать SA612.
Так а какой смысл использовать двунаправленные усилители если речь идет только о приеме?
vladimirur5xgk
Позывной: ur5xgk
UR5FFR wrote: ↑29 Jan 2023, 15:43 Так а какой смысл использовать двунаправленные усилители если речь идет только о приеме?
Так использовать только пару транзисторов, которые работают на прием!
Проще "с нуля" спроектировать тракт чем заниматься "обрезанием" :) Тем более если мне склероз не изменяет у автора клопика есть чисто приемник - "сверчек" или что-то такое назывался
vladimirur5xgk
Позывной: ur5xgk
UR5FFR wrote: ↑29 Jan 2023, 22:11 Проще "с нуля" спроектировать тракт чем заниматься "обрезанием" :) Тем более если мне склероз не изменяет у автора клопика есть чисто приемник - "сверчек" или что-то такое назывался
Давайте без обрезания... Можно ли согласовать спроектированный вами двунаправленный усилитель с кварцевыми фильтрами, у которых Rвх/вых равно 370 ом?
Конечно можно. Входное/выходное определяется номиналами R3R5. Усиление - отношением
Кус1 = R5 / ((R1 || R2) + 0,025/Ik)
Кус2 = R3 / ((R6 || R7) + 0,025/Ik)
все это есть в первом посте темы
vladimirur5xgk
Позывной: ur5xgk
UR5FFR wrote: ↑29 Jan 2023, 23:32 Конечно можно. Входное/выходное определяется номиналами R3R5. Усиление - отношением
R1:R2 и R6:R7 ?
vladimirur5xgk wrote: ↑15 Oct 2023, 14:45
R1:R2 и R6:R7 ?
Нет. Подразумевается параллельное соединение
R1 || R2 = R1*R2 / (R1*R2)
Важный момент относительно питания. Оно не должно превышать 6-7в иначе происходит обратимый пробой перехода транзистора.
Естественно что понижение питания ухудшает динамику усилителя
