NanoVFO
умножители, ФАПЧ
Dmitry
Позывной: UT4NJ
Re: NanoVFO
Post by Dmitry »
Relayer wrote:Надо скетч править. Добавил в todo list
большое спасибо!
Alex 4N
Позывной: RN4NU
Re: NanoVFO
Post by Alex 4N »
Андрей,здравствуйте.Подскажите пожалуйста,есть индикатор 1602 I2C на контроллере ST7032.Будет работать в Вашей схеме?
Re: NanoVFO
Нет, нужно дописывать драйвер. У меня есть такой COG, в первспективе прикручу его к своим синтезаторам
Alex 4N
Позывной: RN4NU
Re: NanoVFO
Post by Alex 4N »
Библиотека для такого дисплея.Вдруг пригодится? ;)
Lcd_Midas.zip
(1.2 KiB) Downloaded 1714 times
Alex 4N
Позывной: RN4NU
Re: NanoVFO
Post by Alex 4N »
Андрей,ресурсов ардуинки хватит для организации двойного преобразования в этом синтезе и добавления еще одной SI в качестве опоры для переноса на вторую ПЧ?Вчера залил скетч в свою плату.Конфиг под модуль дисплея OLED 0.96" 128x64.Китайский переходник USB-UART отказался работать.Пришлось загружать через китайский программатор USBASP.После загрузки вывалилось в консоли warning: cannot set sck period.Подключил без периферии и SI для проверки.Вроде ожило и по умолчанию запустилось на частоте 3600.000
Re: NanoVFO
Ресурсов то хватит, но изначально я обрубил возможность двойного преобразования. И включать нет никакого желания - для серьезных аппаратов есть универсальный синтезатор который к тому же умеет работать с двумя синтезами Si570+Si5351 одновременно. В ближайших планах научить его работать с двумя Si5351
SP3RAF
Позывной: SP3RAF
Re: NanoVFO
Post by SP3RAF »
Hello everyone, like new to this forum.
Hi Andrew. Congratulations on a very good project. Can you add a 10 Hz step for accurate and smooth tuning of the synthesizer? The "tuning" button would also be useful for emitting a carrier constant and tuning the transmitter.
Thank you and best regards.
sp9mrn
Позывной: sp9mrn
Re: NanoVFO
Post by sp9mrn »
SP3RAF wrote:Hello everyone, like new to this forum.
Nice to see you here.
MAc
sp9mrn
Re: NanoVFO
Схема и прошивка обновлены до версии 2.0. Что нового:
1. Текущий диапазон и частота сохраняется в EEPROM с последующем восстановлением при включении
2. Обновлен модуль энкодера. Код полностью переписан. Для механического энкодера отдельная поддержка с учетверением импульсов
3. Новая библиотека Si5351. Возможность работы с "кривыми" микросхемами у которых наблюдаются проблемы с генерацией
4. Изменено питание на 5в. При этом удалось обойтись без схемы преобразования уровней для I2C. Это не запрещает использовать контроллер Atmega168 с питанием 3.3в или Atmega328 при пониженном питании.
5. Номиналы резисторов в делителе клавиатуры увеличены, т.к. с меньшими номиналами происходили ложные срабатывания
6. Множество мелких правок
Re: NanoVFO
На гитхабе обновлена прошивка до версии 2.1. Исправлены косяки с нестабильной работой клавиатуры
Locked
