Могу ошибаться, потому как я сварщик не настоящий
Si5351 Network Analyzer
sslobodyan
Re: Si5351 Network Analyzer
Спасибо, вечером попробую. С делителем на выходе 8307 не совсем согласен, поскольку тогда искусственно занижаем ДД адешки. Все-таки ей нужно дать требуемый сигнал. Смотрю в даташите на 8307 указан входной сигнал до +17Дбм. Перевожу в вольты и получаю около 1.58В. По идее, при закоротке вход на выход мы должны дать как раз максимально допстимый (близко) сигнал на вход АДешки. Тогда на ее выходе ДД будет тоже максимальным (стремиться к 90). А сейчас у меня 0.8В есть на входе второго фильтра, но с его выхода на вход АДешки приходит только 150мВ, то есть на порядок меньше максимального входного АДешки. На фильтриках написано LT455IW, в прошивке тоже указана частота 455000.
- Напряжение на входе АД8307 (АС)
- DS1Z_QuickPrint25.png (45.72 KiB) Viewed 46843 times
sslobodyan
Применил я в качестве фильтров китайские LT455IW. Оказалось, что у них очень узкая полоса пропускания, причем не совсем 455кГц. Симптомы - при соединении вход-выход и запросе значений по r0 10 в мониторе шли цифры около 3600. Я дописал в код блок тестирования
Естественно, в 4 местах кода вместо дефайна IF_FREQ нужно подставить f_pch и вначале объявить f_pch и max_pch как long переменные. Запрос теста t452000, то есть с какой частоты начинать (интервал сканирования 4кГц с шагом 50Гц). В результате в мониторе получим уровень сигнала при разных ПЧ. В моем случае частота фильтров оказалась 453800 и с ней уровень сигнала стал 4230 (более чем на 17 процентов выше).
Андрей, спасибо за наводку на счет фильтров.
case 't': // тест частоты ПЧ
ReadNumber(p,&f_pch); // начальная частота поиска ПЧ
max_pch = f_pch + 4000; // сканируем полосу в 4кГц
freq = 1000000;
Serial.print(f_pch); Serial.print(" <> "); Serial.println( max_pch );
while (f_pch < max_pch) {
Serial.print(f_pch); Serial.print("=");
UpdateFreq();
delay(10);
val = analogRead(A0);
val += analogRead(A0);
Serial.println( val );
f_pch += 50; // шаг сканирования
sslobodyan
Ну, вроде заработало. Из настроек:
- выставить точно ПЧ по максимуму на выходе АДешки
- подбором эммитерного резистора у Q3 добиться напряжения на выходе АДешки почти 2.5 вольт (2.45). У меня резистор получился 12 ом.
- подбором делителя на выходе АДешки (4) добиться напряжения на входе А0 ардуины почти 1.1 вольта. У меня вместо 300К пришлось паять 270К
Все работы я проводил с закороченным узким вход-выходом на частоте 1МГц.
Андрей, спасибо за разработку. Осталось провести экранировку.
Я бы рекомендовал проверить линейность в области больших сигналов. Нужен аттенюатор на 6..10дб. После калибровки подключаем вход/выход через аттенюатор и смотрим на график. Если показывает что-то существенно отличное от величины аттеюации то уменьшаем усиление УПЧ, т.к. это признак компрессии. Потом заново калибруемся и опять смотрим.
А вот подскажите пожалуйста, подойдет в схему такая сишка: SI5351A-B-GTR? А то с буквой А не попадаются. На сайте Силабс написано, что это последняя ревизия.
Dum spiro spero!
Да, подойдет
sslobodyan
Re: NWT Software
Научите как правильно пользоваться масштабированием и сдвигом графика мышкой. Сейчас прокрутка колеса "отталкивает" частоты в разные стороны от курсора. Мне кажется так не удобно.
А можно сделать как в осциллографах - при прокрутке с курсором в центре (возможно, в центральной трети экрана) пускай график расталкивается от центра, а при прокрутке в левой (правой) трети графика - сдвигается влево (вправо) без масштабирования?
А как по мне так удобно
Re: NWT-VNA 3.0
Здравствуйте! Неспешно осваиваю прибор. Генератор работает. Нет шумовой дорожки и в режиме вольтметра нечего не показывает. Куда смотреть?
Объясните пошагово что куда подключено и что вы жмете и что ожидаете получить
