SWR-Mouse
на вопрос "А сторонними блюпуп-терминалами пробовали подключаться? Идет обмен с "мышкой"?" - а как это сделать технически? Просьба пошагово описать процесс. Отдельно блютус модуль проверял на компе - отвечал на ряд команд. А как терминальной программой(и какой) подсоединится к "SWR-мыши" ?
sslobodyan
1. зайти на PlayMarketandrst wrote:Просьба пошагово описать процесс.
2. дать поиск по "bluetooth terminal"
3. выбрать понравившуюся прогу, почитать о ней, скачать, установить
4. запустить и сконнектиться с вашим синезубым модулем (возможен запрос пин-кода)
5. попробовать отсылать команды для мышки (читать о настройке мышки - там есть команды и как на них отвечает мышка)
6. если все контачит - то проблема с мышкиной прогой. если сторонний терминал тоже не коннектится к синезубу, то проблемы с настройками телефона либо настройщиком.
7. не забываем, что как правило синезубы отвечают на СВОИ внутренние АТ-команды ДО момента спаривания. после удачного спаривания они становятся "прозрачными".
8. если на синезубе установлен пин, то рекомендую его снять (гуглить ат-команды по своему модулю).
так и начал делать, задал пару пустых АТ команд в терминальной программе, а потом думаю - попробую на смартфоне еще раз приконектиться. Получил неожиданный результат - все прошло нормально, сделал калибровку, померял КСВ на заглушке в 50 ом , и на смартфоне нарисовались графики1. зайти на PlayMarket...
Как объяснить это чудо даже не знаю. Сорри за беспокойство, но сейчас связь через блютус работает.
Только светодиод блютусный не моргает. Там надо подбирать сопротивление или он и не должен моргать?
Прибор откалибруйте - у вас КСВ на 30МГц зашкаливает
На вход вместо проводков по 10 см поставил коаксиальный кабель, откалибровал.Прибор откалибруйте - у вас КСВ на 30МГц зашкаливает
Сейчас норм?
- N_2_KSV.jpg (30.02 KiB) Viewed 18972 times
- N_2.jpg (33.92 KiB) Viewed 18972 times
Да, так гораздо лучше
Добрый день, господа. Собрал устройство. От компьютера работает без проблем. Но есть проблемы при работе с блютуз модулем НС-05. Андроид 4 или 5 или 8. Коннектится с НС-05, начинает выполняться программа. Но зависает на этапе калибровки. Собирал прибор в основном для работы в автономном варианте, а запустить не могу. Прошу помощи. С уважением, Сергей.
Re: SWR-Mouse
На 4ом андроиде все должно работать без проблем. Прежде чем пенять на андроид имеет смысл проверить работу с компьютера через блютуз. Если не работает - значит проблемы либо в самом блютузе либо в его подключении
Re: SWR-Mouse
К сожалению, не знаю, как проверить с компьютера с блютузом. Нет блютуза на компе. Блютуз подключен: RX c TX и TX c RX с ардуиной. При включении, без подключенного андроида, светодиод на блютузе быстро моргает. При соединении с программой светодиод на блютузе промаргивает примерно раз в две секунды дважды. Программа начинает выполняться но при нажатии кнопки калибровка, зависает. К сожалению, не силен в компьютерно-ардуинных делах. Да и возраст - за 65. Поэтому и прошу помощи. С уважением, Сергей.
Re: SWR-Mouse
Ищите по знакомым комп с блютузом - это самый простой способ проверить. Или ноутбук - у них у всех бт встроен
Тут может быть проблема в том, что модуль БТ прошит на другую отлдичную от 9600 скорость обмена. Если это так то его надо будет перешить - в теме по прибору есть инфа как
