SWR-Mouse
andrst
Позывной: UR5RJW
Post by andrst »
на вопрос "А сторонними блюпуп-терминалами пробовали подключаться? Идет обмен с "мышкой"?" - а как это сделать технически? Просьба пошагово описать процесс. Отдельно блютус модуль проверял на компе - отвечал на ряд команд. А как терминальной программой(и какой) подсоединится к "SWR-мыши" ?
sslobodyan
Post by sslobodyan »
andrst wrote:Просьба пошагово описать процесс.
1. зайти на PlayMarket
2. дать поиск по "bluetooth terminal"
3. выбрать понравившуюся прогу, почитать о ней, скачать, установить
4. запустить и сконнектиться с вашим синезубым модулем (возможен запрос пин-кода)
5. попробовать отсылать команды для мышки (читать о настройке мышки - там есть команды и как на них отвечает мышка)
6. если все контачит - то проблема с мышкиной прогой. если сторонний терминал тоже не коннектится к синезубу, то проблемы с настройками телефона либо настройщиком.
7. не забываем, что как правило синезубы отвечают на СВОИ внутренние АТ-команды ДО момента спаривания. после удачного спаривания они становятся "прозрачными".
8. если на синезубе установлен пин, то рекомендую его снять (гуглить ат-команды по своему модулю).
andrst
Позывной: UR5RJW
Post by andrst »
1. зайти на PlayMarket...
так и начал делать, задал пару пустых АТ команд в терминальной программе, а потом думаю - попробую на смартфоне еще раз приконектиться. Получил неожиданный результат - все прошло нормально, сделал калибровку, померял КСВ на заглушке в 50 ом , и на смартфоне нарисовались графики
Как объяснить это чудо даже не знаю. Сорри за беспокойство, но сейчас связь через блютус работает.
Только светодиод блютусный не моргает. Там надо подбирать сопротивление или он и не должен моргать?
Прибор откалибруйте - у вас КСВ на 30МГц зашкаливает
andrst
Позывной: UR5RJW
Post by andrst »
На вход вместо проводков по 10 см поставил коаксиальный кабель, откалибровал.
Сейчас норм?
Да, так гораздо лучше
ulura
Позывной: UW5EJK
Post by ulura »
Добрый день, господа. Собрал устройство. От компьютера работает без проблем. Но есть проблемы при работе с блютуз модулем НС-05. Андроид 4 или 5 или 8. Коннектится с НС-05, начинает выполняться программа. Но зависает на этапе калибровки. Собирал прибор в основном для работы в автономном варианте, а запустить не могу. Прошу помощи. С уважением, Сергей.
Re: SWR-Mouse
На 4ом андроиде все должно работать без проблем. Прежде чем пенять на андроид имеет смысл проверить работу с компьютера через блютуз. Если не работает - значит проблемы либо в самом блютузе либо в его подключении
ulura
Позывной: UW5EJK
Re: SWR-Mouse
Post by ulura »
К сожалению, не знаю, как проверить с компьютера с блютузом. Нет блютуза на компе. Блютуз подключен: RX c TX и TX c RX с ардуиной. При включении, без подключенного андроида, светодиод на блютузе быстро моргает. При соединении с программой светодиод на блютузе промаргивает примерно раз в две секунды дважды. Программа начинает выполняться но при нажатии кнопки калибровка, зависает. К сожалению, не силен в компьютерно-ардуинных делах. Да и возраст - за 65. Поэтому и прошу помощи. С уважением, Сергей.
Re: SWR-Mouse
Ищите по знакомым комп с блютузом - это самый простой способ проверить. Или ноутбук - у них у всех бт встроен
Тут может быть проблема в том, что модуль БТ прошит на другую отлдичную от 9600 скорость обмена. Если это так то его надо будет перешить - в теме по прибору есть инфа как
